1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Строю новый дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 31.12.22.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вопросы только добавляются.
    - Как прокладывали через дренаж?
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вы про меня?
    Это вам так кажется с высоты вашей УШП.
    Я вот все просчитала. И проход газа в том числе.
    А про дренаж забыла.
    Есть варианты
    - Над дренажем (допустимая глубина и допустимая толщина подушки между дренажем и трубой. (Лучший вариант)
    - разрыть все нафиг, уложить трубу, вернуть дренаж на место.
    (Труба будет порвана и сообщена, гимор ещё тот)
    - пытаться сделать прокол под дренажем, раскопав все вокруг и утепленнкю отмостку в том числе.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Копатели толковые, если стоять над душой и говорить что здесь копать нужно аккуратнее так как что то закопано.
    Копатели - подрядчики МОГа. Они не несут ответственности если что-то повредят.
    Дренаж есть, трубой пожертвовал т. к затянувшуюся эпопею с землекопами нужно было заканчивать, мне проще весной, когда земля оттает, раскопать этот участок и заменить метровый кусок дренажной трубы, чем работать с замерзшим грунтом без гарантии от переделок. Порванную трубу присыпал щебнем, положил кусок геотекстиля в 2 слоя, сверху щебень, после уже засыпали вынутым песком.
    У меня вариант над дренажем не прошел вот почему. Я планировал что сначала приедут землекопы, закопают трубу, после к этой трубе подключат верхний участок.
    Когда монтировали трубу по фасаду меня не было. Приехал, когда все сделали. Я поинтересовался почему низко, я думал ее поведут выше под окнами, как у товарища, но так как они по моей просьбе завели счетчик в дом, хотя в проекте он на улице, я закрыл глаза на трубу на фасаде.
    Труба до дома состоит из пластика 63 го и металлической трубы загнутой под 90 градусов. Эти две разные части соединяли в одну трубу перед укладыванием в траншею.
    После я померил, от крана до загнутого участка металлической трубы 1,7м.
    Померив размер от установленной на фасаде муфты до трубы в дренажном колодце получилось 1,65 м т е по идее всё проходит, если немного подогнуть 2 конца в месте соединения.
    Трубу опустили в траншею, она не стыкуется. Я взвесил несколько вариантов решил резать трубу.
    Был бы грунт мягким можно было бы обойтись менее жесткими мерами о которых Вы пишите во втором варианте.
    Был еще один вариант. Землекопы сказали что приедут к обеду. Ждать 2-3 часа, я предложил как вариант не ждать, а перевесить настенный отрезок выше.
    Сварщик был готов переделать, но его менее оптимистичные коллеги отговорили, позвонили старшему, напомнили про ответственность и т. д.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Да в росссии газ пока как чудо идет так как он дешев и много где его нет, газовики это люди с другой планеты. Что мешало по проекту выйти цокольным вводом прямо в том месте где труба потом пошла наверх и не тащить металл по фасаду? опять же смысл тащить трубу на метра полтора вверх если это можно наверное сделать внутри помещения. Торчащий цокольный ввод и труба тут надо договариваться конечно ... удачи вам, этап сделан
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я так понимаю, что если бы трасса подходила дальше от дома, скажем метр-полтора, то можно было прокопать дальше и под 90 гр сразу зайти в дом?
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ничего не мешало. На эскизе я указал нужные точки Как мне было нужно там они и вывели трубу и завели в помещение.
    Внутри помещения где труба выходит из земли,-гараж .Котел стоит в другом помещении. Вопрос можно ли вести трубу в помещении я задавал., ответили, что по их нормам нельзя.
    Газовики монтажники обычные люди, делающие свою работу. Они тоже недовольны этим бардаком.
    Да, если бы я указал другой маршрут они бы учли расход трубы и эти работы. У меня нет детального расчета сколько стоят земельные, и сварочные работы по фасаду.
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А как они аргументировали трубу d63 или не обсуждалось?
    Сорь, последний вопрос:close:
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мы не обсуждали эти вопросы. Это их зона ответственнлсти. Параметры трубы указан в проекте, диаметр соответствует, толщина стенки даже больше.
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Олег, привет! Поздравляю с новым домом! Тебе только всего самого хорошего)!
    Первые посты в теме прочитал - не увидел УШП.
    Вспомнился анекдот про женщину с пониженной социальной ответственностью на пляже: - "Вот прикинь приехал ты на отдых, пришел на пляж - а там станки, станки, станки" (ц)
    Вспоминаю тебя (и дом тобой мне построенный) каждую зиму с благодарностью)
    Недавно система отопления глюканула (не без моего "идиотизма") - жена на третий день только сказала, что в доме малость некомфортно. За бортом сурово ниже нуля было.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:faq: А весной? Осенью?... :close:
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    И летом)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот теперь верю... :|::)]
    Это полный ответ...:super::hndshk:
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    именно про что я и говорил, когда рисуют проект говорим хочу так - приложил. может при догазификации все по процессу сначала провели потом нарисовали но охранная зона полтора метра как раз под отмосткой. к работягам претензий нет как нарисовали так и сделали СХЕМА ТРУБОПРОВОДА.jpg
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Игорь привет.
    Рад что у тебя все хорошо. Спасибо большое.
    На твоем фото терраса. Террасой пользуетесь только в теплое время года?
    Грунт отсыпан почти вровень с плитой, посажен газон и замощена дорожка.
    У меня на задней террасе супруга планирует что-то очень похожее, т е отсыпать, замостить вровень с полом террасы, но без газона.
    В зимнее время какой-нибудь дискомфорт ты испытываешь от снега, в этих зонах сильно наметает?
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    По порядку:
    1. Терраса - в теплое время в основном. Там я сделал полноценную кухню (Икея топовая - Метод) с газовой плитой на 4 конфорки, горячей водой (трубы ты мне протащил внутри УШП) и газовым большим таганом для казана. Зимой там можно спокойно под навесом плов готовить). Тоже думал фонари газовые поставить и пользовать - но смысла нет терпеть дискомфорт, гостинная почти 70м2 - места хватает для "погулять"
    77777.jpg .
    2. Грунт пришлось отсыпать... У нас перепад был по высоте в пятне застройки и песка помоему ушло камазов 20. Лили мы с тобой сразу отмостку и плиту. То есть получилось - отмостка 10см+утепление 5 см. Потом еще 6 см плитка и 2 см слой клея и гарцовки. Вот потом в ровень это все и засыпалось...
    3. В ровень с полом террасы мостить не надо. Надо оставить ступеньку. И без мягкого остекления лучше не эксплуатировать. Я его по длинной стороне даже летом не поднимаю. Хватает двух открытых створок. От дождя и ветра защищает, а осенью прогревается отлично - и теплее чем за бортом.
    В прошлом году забил болт и не чистил - терраса с южной стороны - на мягкие окна намело по йайца.
    Вот фото для понимания:
    В этот сезон взял снегочистилку аккумуляторную на 40 Вольт - теперь отмостка чиста).
