Давление в газовом котле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Grisha92, 01.01.23.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это Вы просто не пробовали его поджигать:)
  2. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Тоже возник вопрос по давлению в СО. Котел BaxiEcofour 24f. Когда насос котла не качает, манометр котла показывает давление 1.5. Как только насос включается, давление падает примерно до 1, после остановки насоса давление опять 1.5. Мастер сказал давление не должно так скакать. Я перекрыл все контуры, слил воду с котла и отставил открытым сливной кран, накачал автокомпрессором бак котла до давления 1 бар. Затем заполнил котел водой. Но давление все также скачет. Подскажите что я делаю не так или давление все-таки должно так меняться?
  3. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    На заполненной СО, после обезвоздушивания системы, нажмите на ниппель в РБ котла...водичка не бежит ли из него случайно?
    Также встречались мне и незаметно спускающие воздух из РБ ниппеля...Качаю бак до 1,2 ..а через 3 часа там опять почти 0...
    Под замену негодника)
  4. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    А котел давно в работе ?
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Т. е. если бежит вода, то мембране бака капут?
    если давления нет, то ниппель?
    Когда накачивал, (2 раза) вода не бежала, а вот воздух, пока цеплял шланг компрессора, выходил. Хочу попробовать прицепить удлинитель от колеса Газели, чтобы удобно накачивать было.
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    В работе 2.5 года. Давление скакало изначально
  7. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Если вода не бежит...то попробуйте подобрать новый ниппель...Может получится...Давление в РБ должно быть на 30% меньше рабочего давления системы...Т.е в СО 1,5 - тогда в РБ 1 соответственно.
    Ниппель можно попробовать выкрутить стальным защитным колпачком...ну вы поняли..как на колесах на машине...мммм забыл как звать его)
  8. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    А может и сам манометр неисправен изначально? Ну как вариант...Я все рассматриваю. Попробуете замерить давление в РБ в момент работы насоса и без него...
