Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если под не очень хорошим качеством имеется в виду инфильтрация, то два производителя, оба честно ставят HEPA фильтр, просто фильтры разного класса.
    Та же HEPA начинается с задерживания 90% частиц (10% соответственно пропускает) и с размера частиц 0.2 мм (мелкий песок, мука грубого крупного помола).
    Для карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, того же УАЗ или Москвич 2141 этого достаточно, более мелкое или сгорит или безболезненно "продуется", или промоется при "нормальном" внеочередном ТО. В современных автомобилях фильтры уже парой классов выше (от того и ходят дольше, и масло жрут меньше и ТО реже).
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я про фильтры и мешки выпускаемые для пылесосов не оригинального исполнения.
    1. Плохая фильтрация - например пропускаемость фильтром мелкой пыли дальше (например в мотор)
    2. Не соответствие нужным геометрическим размерам.
    3. Плохая очищаемость фильтра и быстрый износ.
    По автофильтрам другая история. :)
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Фильтр патронный
    диаметр внутренний 150
    диаметр внешний 185
    высота 175
    дно с замком (съемное)
    Производитель. (фирменная марка фильтра)
    совместимые модели пылесосов.
    BORT (BF-1)
    BSS-1220-Pro
    BSS-1330-Pro
    BSS-1518-Pro
    DEXTER
    Dexter 20л.
    Dexter 30л.
    DORN (302CF-20L)
    DVC20
    DVC30
    Einhell
    VC-1820
    VC-1830
    Sturm
    VC7320
    Kolner
    KVC1700
    KVC1800
    Фильтр патронный
    диаметр внешний 185
    высота 170
    дно "глухое"
    AQUA VAC
    Bonus
    Boxer Bulldog
    Gusty
    Exxtra
    Hobby
    Industrial
    Inox
    Max
    MultiPro
    Multisistem
    NTP
    NTS
    Plus
    Synchro
    Trionic
    Black & Decker
    Curtiss
    DEXTER (DXC21)
    Dexter 20L
    Dexter 30L
    Elitech
    (уточнить модели)
    Goblin
    Krups
    RedVerg (860731)
    RD-VC2400-70S
    +(уточнить другие модели)
    ROWENTA
    Bully RU 100...104/ Nat &Droog
    Compact
    RU 108
    Original ZR702
    Thomas (787421)
    POWER PACK 1620.
    POWER PACK 1620с
    POWER PACK 1630,
    super 30,
    compact 20s
    Tornado
    TO 68
    Aqualine
    Plein Air
    OBI
    (уточнить модели)
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    NTS-20/1400 На всех остальных NTS-25 и NTS-30 должны быть аналогичные. Их по моему всего два вида: Бумажный и HEPA со съёмным дном без сетки. Подходит ещё для KARCHER 11749990
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    "Макаллистер", моется, мет. сетка и мет. глухое дно цена 2 тыс.
    BASS
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Bort BF-1 - в список совместимых можно добавить пылесос Bort BSS-1335 pro. Он не заявлен производителем, но легко становится.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Продаваны совсем охренели, при заявленной скидке в 65% ценники на безмешковые "Декстеры" 40 тыс :faq::mad:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На озоне бывает иногда такое. :)]
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте!
    Порекомендуйте, пожалуйста, пылесос на замену WD3 P (стал слабее всасывать спустя 10 лет работы, плюс щетка сломалась, в ней щели появились, защелки на пылесосе сломались. Всего по мелочи).
    Убирать нужно загородный дом, 2 этажа, 150 м2, в основном ламинат, плитка, ковры есть, но в минимальном количестве. Так как дом загородный, порой много земли и песка приносится. Так же часто пылесошу машину. В целом Кarcher устраивал, даже носить его с этажа на этаж привык, потому что он легкий. Катается хорошо. Сначала он начинал как строительный пылесос, но потом прижился и на уборку дома.
    Всегда сначала прохожу дом им, потом влажная уборка шваброй.
    Конкретно в моём пылесосе немного не хватало длины кабеля. Но я смотрю, что есть WD 5 P V-25/8/35, с длинным кабелем и всасывающим шлангом. Опять же в этой модели 5 колесиков. (WD3 мне казался немного не устойчивым). Были случаи, когда он заваливался на бок.
  10. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    @Yur.OK, на Karcher WD 5 сейчас нет оригинальных мешков. ВООБЩЕ нет! Неоригинальные по качеству не знаю. Добиваю последний оригинальный. А так, пылесос меня устраивает.
    Хотя, для бытового использования неоригинальные точно подойдут.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Приношу свои извинения. В прошлом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/31576682/ вкралась ошибка, я положился на непроверенную информацию с сайта выглядящего авторитетно.
    Патронный фильтр для пылесосов DORN DVC 20S/30S имеет другие размеры (меньшие) и
    НЕ СОВМЕСТИМ с перечисленными ранее аппаратами.
    Фильтр патронный
    диаметр внутренний 125
    диаметр внешний 155
    высота 125
    дно "глухое"
    предполагаю что наоборот, на dorn можно ставить больший фильтр.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира,
    Присматриваюсь к этому пылесосу, но что то смутило, что у него шланг диаметром 32мм или это нормально
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Это внутренний диаметр шланга, для работы с шлиф. машинками по дереву и просто для уборки без крупных камней пойдёт. Но как по мне, то его всё равно менять на другой, тк два - два с половиной метра длины это слишком мало. Но там ещё и широкая щётка под замену, тк она не предназначена для строительного мусора, как и телескопическая трубка в том числе.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Многое сделано специально, для экономии и уменьшения цены.
    2. Не смотря на то что написано - строительный пылесос- это скорее всего бытовой класс. Про это было уже обсуждение.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Так и есть. Но он всё равно будет получше многих прочих. А вот если его укомплектовать/сделать конкретно под строительные работы, то ценник будет примерно + 15/20 тыс. Пару раз встречал информацию что у "DLT" и его копий электроника выходит из строя, но вроде как можно подключить соленоиды очистки минуя плату, заодно сделав её отключаемой но подробностей не было.
