Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Кста... Ярлык Вы обронили... Подобрал его...
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Производитель точно не тот, но это не принципиально. Главное, чтобы металлическая сетка была и изнутри и снаружи. Остальное - чистая импровизация, исходя из того, что есть под руками.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На автобазе мне давали и другой, но у этого понра эластичность черной резинки, больше похожей на силикон.
    Сетка и внутри и снаружи.
  4. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Помогите разобраться с пластиковым мешком для пылика Макита 2512L. Что-то такая тупь напала, никак не соображу. Впервые взял в руки пластмешок и не врублюсь, как его поставить? Он же разрезанный вверху... Завязывать вроде как нельзя - как пылик сосать-то будет, и не завязывать нельзя - зачем тогда вообще этот мешок?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите что за пластиковый мешок.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Он просто вкладывается в корпус для защиты от загрязнения мелкодисперсной пылью :hello:
    т. е. простой мешок т. ж. надо устанавливать, а это дополнительный уловитель пыли, которая может через основной мешок "проскочить", особенно когда к шлифмашинке или штроборезу пылесос подключаешь. По сути особой нужности в нем нет, так, только чтобы корпус меньше отмывать :)
  7. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Описание процедур G и H дано в самом общем виде, ничего конкретного по установке мешка не дано.
    Из рисунка понятно только то, что 5 - доставать пластмешок надо завязанным, а устанавливать 7 - в раскрытом и расправленном по стенкам корпуса виде. Там ещё есть стрелка 6, показывающая на бортик корпуса, и получается, что край мешка надо завернуть на стенку. И вообще, зачем эта белая лямка тут нужна?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    у меня подобный пылесос AEG и в комплекте тоже шел полиэтиленовый пакет (без ручек, с белой полосой по краю. Подробно не вникал. Понял так, что он служит для сбора жидкой грязи и грязной воды.
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Ха! Так давайте разберемся вместе!
    Но пласт. пакет точно не для мойки. Загружаю ещё пару страниц из макитовской инструкции.
    пылесос-2.jpg пылесос-3.jpg Макита предлагает убирать пласт. мешок из пылика перед мойкой пола, если он был туда установлен. Достаньте, пжл, свою инструкцию, вдруг AEG пишет более толково.
    А я вам в подарок расскажу анекдот про деньги, я их коллекционирую.)
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Лень идти в подвал, искать коробку и инструкцию. В любом случае, я не настаиваю на своей версии.
    Эти пылесосы настолько похожи, я сомневаюсь, что AEG заморочился над переизданием стандартной инструкции и написал там что-либо иное.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я увидел только, что нужно убрать мешок-фильтр при влажной уборке. С чего взяли, что он пластиковый? Обычный тряпочный или бумажный. У всех пылесосов он снимается при работе с водой.
    А на картинке нарисован просто мешок под мусор, при работе без мусоросборника.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это просто мешок для работы без мешка фильтра. Для тех, кто работает только с гофрированным фильтром. Поэтому и загибаются края за корпус. А мешком сделан для того, чтобы потом можно было вытащить с мусором и выкинуть без пыли. И все. :)]Не нужно придавать ему дополнительные функции.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В нилфиске, который АЕG:aga:,(AEG это нилфиск перекрашенный) такого мешка в комплектации не встречал. Поэтому можно голову этим мешком не забивать и используйте со стандартными мешками.
    Выше написали -
    просто мешок для удобства опорожнения бака. :)
  14. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Ставлю картинку G снова:
    Смотрите на позицию 5. Здесь их две, одна - слева, - для одноразового матерчатого глухого мешка. вторая - справа, - для многоразового открытого (и потому завязанного перед выемкой) пластикового мешка.
    "С чего взяли, что он пластиковый?" С того и взял, что пластиковый, когда в руки взял...)
    Никак не врублюсь, для чего на этом пласт. мешке припаяна ленточка? Неужели просто для удобства выемки мешка из бака? Но она с виду весьма хлипкая, и если за неё вынимать, то вес мешка должен быть небольшой, что-то типа мелких кусочков пенопласта. То есть, мешок это для редких случаев, получается...
    Хорошо бы ещё отозвался тот, кто работает пылесосом (без циклона!), принимая мусор просто в корпус.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полно в этой теме людей так делали. :)
    Только цилиндрический, дорогой фильтр при этом быстрее изнашивается. Да и мусор сложнее выкидывать- нужно с полным мусором баком куда-то идти и высыпать мусор из бака при этом расыпая, просыпаясь мусор вокруг. Вам это нужно? :faq:
    Что бы это не делать мешок в комплекте и идёт.
    Но видно он для определённого мусора- лёгкого и который мешок не прорвëт.
