Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Ну наверное потому что циклон в компактном пылесосе против пыли практически бесполезен и рассчитан в первую очередь на мусор, плюс в бытовом/строительном варианте занимает практически половину объёма бака. Хорошие и эффективные промышленные пылесосы на основе циклона есть и их много
    VFG-3S-structure-diagram-1-2.png Screenshot_2.png e5f68556_ba24_11e7_99ef_e0cb4eda2576_e5f6855f_ba24_11e7_99ef_e0cb4eda2576.jpeg image1.png Screenshot_3.png
    , но они совсем не компактные, метра так полтора высотой и весом ближе к сотне кило и ценник в сотню тысяч и более. Как правило у них несколько обычных моторов
    либо спец. турбина с трёх фазным мотором. Есть (была) парочка бытовых моделей, мульти циклонные от "Декстер" и "Интерскол", первый есть в продаже, но неоправданно дорог, от 16 до 50 тыс. Второй можно купить только с рук, но вообще то оба они одинаковые и предназначены больше для опилок и обычного мусора, но не для цементной пыли. Объём бака 35 литров но заполнять его нужно не более чем на треть, до юбки на корпусе самого циклона, это его конструктивная особенность. Чуть выше юбки и циклон перестаёт работать, и мы по сути получаем уже обычный пылесос. Юбка должна отсекать собранный мусор и пыль от фильтрующей части корпуса, и не дать им добраться до фильтра. Поролоновая губка -кольцо предназначено задерживать крупный и плавающий мусор, пыль она не задерживает.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    кому как, я иногда увлекался и забивал в циклон по 20-30 кило пыли, ни один декстер столько не возьмет
  4. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Спасибо за информацию. Особенно понравились отзывы. Да такой хоккей, т. е циклон, нам не нужен. Съезжу посмотрю живьем другие.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, как леруашные отзывы, но именно в этой теме форумчанин мешок шпаклевки засасывал без потери тяги. Мой тоже работает несколько лет, даже током не бьет. :)]Правда задача у него легче-уборка в мастерской и работа с инструментом. То есть от пыли до опилок с фантиками от конфет и тряпками. :)]
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Валер привет! :hello:Пылик у тебя есть, осталось дело за мешком шпаклёвки, может проверишь достоверность отзывов? ;) И если не трудно с фото отчётом результата, сколько собрал и куда добралась шпаклёвка, состояние фильтра и внутренних полостей циклонной и моторной части пылика...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Привет. А смысл? Все равно найдутся неверующие. :)]Игорь же выкладывал видео, критиканы написали, что шпаклевка была не того калибру. :aga:
    Да и не хочется зимой. Его же чистить надо потом. Если только летом. С моей работой он справляется на все 100.
  8. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    В итоге купил
    Пылесос строительный Пульсар ПС 301 1400 Вт, 30л, розетка до 2000 Вт, шланг 3 м
    Предназначался: уборка помещения с бетонно-цементным полом
    Не впечатлил. По сравнению с бытовым слабенько сосет. Соответствует названию ПЫЛЕсос. Песок сосать не обязан. Возможно причина в отвратной щетке. Попробую доработать или поменять.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А почему выбрали именно такую модель?
    Кстати многие бытовые сосут сильнее чем строительные пылесосы.
    Но многие строительные пылесосы- это обычные бытовые пылесосы- просто немного другой конструкции, рассчитанные на более длительную работу и большие объëмы сбора мусора.
    Многие производители про них так и пишут -бытовой пылесос.
    А люди сами считают их строительными, промышленными. :aga::(
  10. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Длинный шланг, металлическая трубка, цена, отзывы, а по характеристикам они близкие Декстером 30л
  11. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    С новой щеткой под названием
    Насадка для пылесоса ПУЛЬСАР с щетиной для твердых покрытий диаметр 32мм
    сосет приемлемо
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Подскажите, где бы найти аналог шланга для Karcher WD3?
    Новый оригинальный шланг стоит совсем не гуманно, навевая мысли, что проще новый пылесос купить (может даже и не Karcher).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно купить отдельно шланг на метры и состыковать с пластиковым оригинальным переходником от шланга пылесоса.
    Можно собрать из обычных шлангов от простых пылесосов нужную длину и состыковать с пластиковым переходником.
  14. cofein51
    cofein51
    cofein51
    Всем привет.
    Решил я тут перед ремонтом, купить пылесос. А то домашним чуть пососал пыль после сверления стенки и всё, всё надо перемывать в нём...
    Сначала смотрел wd5 за 15 000р (в магазине было, сейчас оно уже дороже, жду вдруг снова будет), потом узрел всякие DAEWOO DAVC 2516, они дешевле, мне обошелся бы в 8 000 грубо говоря. Но что-то тут его особо не хвалят, хотя в магазинах отзывы все довольные...
    Сосать буду остатки стекловаты (планирую пол переделать) которую укладывали между лаг строители СССР. А так же сосать пыль когда розетки монтировать (кирпич и "гипс с опилками" между комнат).
    Ну и на работе убирать всякую пыль и песочек (с этим там справляется домашний малыш, но его хватает на 3 метра и контейнер для грязи весь полон до верха получается)
    У daewoo смущает только трубка от домашнего (зная как она забивается на работе), и в том же ДНС народ пишет что использует с ним мешки от керхера (мол дешевле и сосёт лучше).
    Сейчас отдавать больше 15 000р жаба душит за wd5. так как не знаю на сколько он реально лучше "аналогов" хотя бы в лице wd3. Но стоит ли подождать и всять под эти нужды WD5 ?
    И некоторые люди пишут что если к wd5 поставить циклон с авито, то прям горный воздух будет на выходе...
    пысы - дома LG циклон с хепа фильтром, у меня аллергия на пыль, сним я забыл что такое "пылесосить открыв все окна".
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы тему читали?
    Писали и про выбранные модели пылесосов и про то что строительные сосут хуже многих обычных бытовых.
    И что циклон не собирает весь мусор и пыль.
