Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Вот - ровно такое же ощущение сложилось после беглого прохода сайтов(
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Интересно сколько раз будет использован данный девайс?
    Вангую что на 5-6 раз оный будет заброшен в самый дальний угол. В авто им вообще ничего не собрать, а с удлинителем вообще умолчу.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Эксплуатирую его уже 4 года, в день по несколько раз
    мусор собрать дома самое то
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    макитовский фирменный фильтр НЕРА может собрать полный контейнер сухой цементной смеси, но стоит адище сколько. А нефирменные не имеют нормального уплотнения и пропускают моментально, с выхлопом из всех щелей
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну если только крошки со стола при его мощности всасывания.
    Имел вот такой девайс
    Продал и взял воздуходувку, ей хоть пользуюсь часто, и даже зимой.
    А для дома взял вот этот
    С гибким шлангом в комплекте, для удобства уборки в машине.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зачем на столе пылесосить? :)
    мусор с пола собирает если просыпал и это уже хорошо, а уборку все равно робот делает :)
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Есть пылесос DCL181FZ.
    Использую вместо веника. Удобно и оперативно. Для ковров и ворса в машине не подходит. Но сухой песок с резиновых ковриков нет проблем. Сравним с обычными пылесосами от 12V для авто.
    Существуют 40V версии, раза в 4 мощнее. Вот те могут и коврики без проблем.
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А чем плохи пылесосы с самоочисткой супротив циклона?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничем. Это разные вещи с разными функциями.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Строительных нет таких. Либо покупать циклоны у производителя пылека, или городить из китайских циклонов с бочкой.
    Строительные в массе с колотушкой и розеткой. Все что без розетки, бытовые.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Хозяйственный пылесос – водосос Greenworks G120WDV всё что не показано в других обзорах
    Пылесос из серии 230V для влажной и сухой уборки, а также для сбора воды.
    Имеет расход воздуха 52,5 л/с, бак-контейнер 34 л и шланг длиной 3 м и диаметром 5 см.
    Оснащен двигателем 1150 Вт. Вес 8.4 кг. Весь с полным комплектом насадок 9.5 кг.
    Хозяйственный пылесос, можно использовать как в строительстве, так и в быту. Эффективно справляется с самыми разными задачами: сбором сухого и важного мусора, а также разлитой воды при уборке в гараже, в мастерской или в доме после ремонта.
    Наличие функции выдувания воздуха позволяет эффективно удалять грязь из труднодоступных мест.
    Для перемещения во время и после уборки модель оснащена роликовыми колесами, что повышает удобство использования и делает пылесос удобным.
    На корпусе предусмотрены крепления для компактного хранения насадок.
    НЕДОСТАТКИ:
    1. Короткий сетевой шнур – 3 м
    2. Горизонтально направленный МОЩНЫЙ выдув (может раздувать пыль
    3. Отсутствует розетка для инструмента
    4. Отсутствует стандартная щётка на роликах
    5. Нет поворотного шарнира на шланге, со стороны трубы
    6. В комплекте нет мешка для сбора мусора
    Взял на сбермегамарте, другу в подапок на юбилей. Как всегда, не хочу их рекламировать. Они козлы, сволочи и падонки. Кидают на баллы, постоянно задерживают и отменяют доставки и т. п. Но, иногда цены у них самые привлекательные. Часто присылают промокоды на скидки. И в этот раз я воспользовался промокодом. Пылесос обошёлся мне дешевле 8 тыс руб и еще придет 300 баллов. За такие деньги, конечно этот пылик вне конкуренции...
  12. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    Строить, ремонтируюсь. Нужен года на 2, дальше по обстановке. Собирать цементную и строительные пыли, мелкие камушки, стружку.
    Наглядела три пылесоса:
    1. Пылесос Elitech ПС 1260А. Мощность всасывания: 200 Вт, Мощность: 1200 Вт, Объем бака: 60 л, Расход воздуха: 36.6 л/с. 20тр
    2. Пылесос GRAPHITE 1500Вт/30л 59G607, Объем бака 30 л, Расход воздуха 58 л/с, мощность всасывания не нашла. 12-15тр
    3. Einhell TE-VC 2025 SACL 2342460.
    Объем бака 25 л. Остальное не указано. 15тр.
    У всех есть функция уборка влажности, выдува, гарантия от 3х лет.
    Посоветуйте пожалуйста
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рассматриваете только эти и в бюджете 15-20 т. р?
    Лучше взять с более менее стандартными расходниками - то есть как у второго и третьего варианта.
    Какой из них лучше - сказать сложно.
    Посмотрите в теме, по моему, их обсуждали.
  14. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    нет не только эти, эти просто на сайте всеинструменты есть). До 25тр нужно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите Дестер 1500 Вт.
    В теме его обсуждали подробно.
    Многие его покупают.
