Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В пластиковом мешке есть отверстие которым этот мешок на патрубок надевается?
  2. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Сейчас посмотрел цены:
    Фильтр складчатый FP 120 PET Pro для пылесосов ... MAKITA,... - 825 руб.
    Мешки для пылесосов MAKITA 5 шт. Gigant Mak 30/5 (Россия) - 1202 руб.
    Один мешок стоит 240 руб. Получается, каждые 3,5 выброшенных мешка равны по стоимости одному фильтру.
    А носить бак с мусором никуда не нужно. Можно надеть на него простой черный бытовой мешок для
    мусора и перевернуть в него бак...
  3. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Есть.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В мануале, перед работой с водой, написано снять мешок. Вот я и спросил, с чего вы взяли, что речь идет о пластиковом.
    Лямочки для завязывания. Это даже в мануале нарисовпно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Ищите более дешёвые, неоригинальные мешки, для пылесоса.
    2. Если использовать с пластиковым мешком пылесос или без мешка вообще- то будет, забиваться и изнашиваться цилиндрический фильтр.
    3. Попробуйте пересыпать тяжёлый, пылящийся мусор в пластиковый мешок из бака пылесоса, надев его на бак.
    При ремонте, стройке это много раз нужно делать (десятки раз в день).
    Смотрите что и как вам удобнее. Каждый выбирает для себя более удобную эксплуатацию пылесоса.
  6. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Разобрался с мешком, но таки не полностью с пылесосом...)
    Вопрос по цилиндрическому фильтру: можно ли его мочить/стирать? Он слегка очищается пневмокнопкой, местами даже неплохо, но для большей чистоты мне пришлось снять его, вынести во двор и прочистить на ветерке вручную зубной щеткой. Вот и думаю, есть ли смысл постирать его с мыльцем и можно ли?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что инструкция говорит по этому поводу? Фильтр может быть бумажным, тогда стирать нельзя. А может быть из материала, который можно промывать. Что я регулярно делал на ПУ32.
  8. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Можно, оказывается. Что ж, так и поступлю. Заодно прикуплю и запасной фильтр...
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Его вроде можно промывать, я про оригинал. Неоригинал хз.
    Читайте предыдущую ветку темы. Там писал про мешки которые более выгодные. Которые подходят для клонов Нильфиска.
    Главное чтобы горловина мешка плотно садилась на патрубок в баке. тогда все ок.
  10. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Придумал ядрёный лайфхак для своего старого одноразового мешка с картонной горловиной от Макиты. Она по моей неловкости взяла да и оторвалась. Купил себе новый многоразовый мешок OZONE XT-503 со сплошным разрезом вверху и застежкками-липучками. 528 руб. на распродаже в ВИ. Ну, а старый макитовский решил пока не выбрасывать. Разрезал снизу, затем закатал края в трубку и укрепил бельевыми прищепками, а разорванную горловину надвинул на посадочный патрубок и привязал шнурком. Запустил в работу - зашибись сосёт! Сразу вспомнилось классическое: "Ай да Пушкин, ай да сукин сын"!
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Может кому-то пригодится. Владею двумя пылесосами: Nilfisk AERO 21-21PC. Куплен в феврале 2018.
    Daewoo DAVC2516S Куплен в ноябре 2022, поскольку, во-первых, мы Nilfisk используем, как домашний пылесос и надоело таскать его туда-сюда, а во-вторых, случилась скидка от которой невозможно было отказаться. Оба пылесоса использовались для работы с инструментом (шлифмашины и торцовки) и обоими я убирал пыльный и грязный бетонный пол в гараже. "На всю катушку каждый день" - не использую. Nilfisk прекрасно себя чувствует. Только пластиковые детали (колёса, наконечник шланга, щётки) поцарапаны и потёрты. Сосёт, как зверь. Были проблемы (может сейчас рассосались?) с мешками и фильтром.
    Daewoo - молодой, но тоже показал себя хорошо. У него длинный шланг -4м (у Nilfisk, кажется, 2м). Сосёт тоже хорошо. От торцовок - всё в мешке. У Daewoo есть сливное отверстие в баке, у Nilfisk нет. Правда я этим всё равно не пользуюсь. У обоих есть выдув (мне это нужно). Ну и Daewoo был существенно дешевле Nilfisk (думаю, что и сейчас так же).
    У Daewoo есть странная задержка при включении инструмента. Зачем задержка при выключении - понятно, а при включении? Nilfisk работает логично: сразу включается и с задержкой выключается.
    А теперь то, зачем я попал в эту тему :). Слушая мои осанны, друг купил такой же Daewoo в том же магазине. Буквально через два месяца после меня. И почти сразу сломал ручку-защёлку крышки/бака :). Вполне допускаю, что дело не в качестве пылесоса, а в умелых руках :). Склеить не получается (ломается). Продавцы, сервисцентры ничем помочь не могут. Вопрос: существует ли место, где можно купить такую деталь. Я в сети не нашёл, но она очень обширная.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите что за деталь.
    Может самоделку скольхозить? Или неоригинал приспособить.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Джипер, ручка.
    Прошу прощения, одно фото нерезко - только заметил. Холодно идти вновь в гараж:). Это мой пылесос - ручки целы. Но у друга - сломалась
    Я попробую обратиться к знакомому с 3Д принтером. Но у него пластик двух-трёх типов. Принтер самодельный и слабый. Это не очень простая процедура, поэтому решил сначала поспрашивать - может есть гнездо, где живут всякие пластмасски. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохо видно где сломана. Может металлом усилить ? Или вообще заказать на 3D принтере сделать?
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Джипер, это мой пылесос и у него ручки целы. Сломалась ручка на таком же пылесосе у друга. Он у меня спросил, не знаю ли я где взять новую, ну а я тут спрашиваю :) Сломанную только завтра можно сфоткать.
