Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самоочистка фильтра нужна.
    Лучше если она будет автоматической- та которая колотит как барабан (и от неожиданности можно испугаться:aga:).
    Самому заниматься этой очисткой, совершать какие либо действия с пылесосом для произведения очистки фильтра, не всегда удобно, да и помнить нужно об этом постоянно. Иной раз так работаешь - что хоть таймер отдельный включай что бы эту очистку делать. :aga::(
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Выбор однозначно- BOrt 1530!
    PS. ЕСЛИ пылесос притягивает шлифовальную тарелку к поверхности, тогда и нагрузка на руки меньше? Меньше устаёшь? Да или нет?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не советую. Помните, что писал: 70л/с и 250 мбар.
    А у него 39л/с и 210мбар (и то, если это правда).
    А теперь перемножте и сравните.
    Разница более чем в 2 раза, а судя по отзывам там все не очень хорошо. То есть, учитывая любовь некоторых восточных товарищей к привиранию, там может быть и 2,5.
    Это должно быть больше, чем 70х250, только на плоской поверхности, с малым размером зерна, при относительно малой мощности машинки и, естественно, без принудительного привода. Такой комбинации довольно сложно добиться (тем более с Вашим Bort'ом).
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тогда что даёт 70 л/с? Nitfix
    А что тогда за разумные деньги даёт 70 и 250? Назовите пожалуйста модель пылесоса. И я не нашёл негатива на Bort 1530
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уважаемый, Вы хотите, чтобы я вместо Вас прошерстил все предложения в удобной для Вас ценовой категории? Все советы Вам даны. Далее - это Ваша работа, свою уже когда-то сделал.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой сервис у вас поблизости?
    Хотите мощность - двух турбинный или трех турбинный (это вообще вещь, после него все остальные игрушки).
    Смотрите автоматическую очистку.
    Смотрите более- менее, стандартные, дешевые и в наличае расходники.
    Смотрите максимально большой фильтр.
    Смотрите максимально длинный и большой по диаметру шланг.
    И т. д.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Все это было сказано товарищу всеми и не по одному разу. Товарищ хочет, чтобы ему кто-то нашел готовое и решение и нес за это всю ответственность, чтобы впоследствии, случись чего, ему и предъявить.
    Такой подход в корне неправильный, нужно хотя бы чуток усилий приложить и на себя хотя бы кусочек ответственности взять.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Нет такого варианта: двух турбинный с автомат очисткой и до 30 тыр хотя бы. Если в Москве нет сё в, то и нигде нет в РФ, а и не надо меня агитировать за монстров за 40-90 тыр. Вы успели купить до подорожания - молодцы. Не все такие шустоые! А усилий и времен достаточно было приложено на знакомство с рынком и по третьему разу. и хватит воду в ступе толочь, если знаете мавку-назовите. Если нет, то и суда нет!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы, лично, какую или какие модели выбрали?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Отшельник2, а DLT 208, имеющий много клонов, оригинал. Или. С кого-то слизанный?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я упоминал, что вынужден остановиться на BOrt 1530.- самоочистка, и длинный Эл. Кабель в отличии от других клонов DLT. Другие версии или дефектная конструкция (резкое падение давление при миним засоренности) или ручная (кнопка) очистка. Иои цена выше 30 тыр. (Стармикс-Нилфикс и их копии Макита, Метабо, Бош). Шланг вообще не в приоритете, поскольку выбирать не из чего до 30 тыр
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    когда смотрите восторженный треп блогеров, обращайте внимание на картинки с фильтрами.
    Это единственно что есть полезное в этом видео.
    От площади фильтрации напрямую зависит время на шлифовке или штроборезом.
    При тех игрушечных фильтрах пылесос может работать только с чистым воздухом для уборки помещений от пыли.
    Для сравнения два фильтра fkp4300 это 8600 см2
    После 10 минут штроборезом выглядят так
    Этот же фильтр 10 сек очистки вибротрясом.
    То, что вы смотрите в аналогичных условиях проработает меньше минуты.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У нормального строительного макита 4210 фильтр вдвое меньше чем у DLT, и ничего справляется.
    А DLT притом куда компантнее и легче, если бы он продавался в то время - я бы его взял две штуки вместо моей макиты
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если выбрали именно его - значит выбрали. :|:
    Уже писал раньше - не попробуете - не узнаете, что бы не писали другие и не показывали красивые видео.
    Пока не будет опыта работы с пылесосом по вашим условиям и требованиям на месте - не будет и понимания - подходит или нет.
    В свое время, в самом начале, я купил младшую модель в линейке у производителя, когда пришло время выбирать новый пылесос - подошел уже со своим опытом эксплуатации к выбору. :|:
