Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А на форуме было. Я сам лично показывал. :|:
    Получается - только это никому не нужно. Пробовали уже. :(
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/24874119/
  4. coolegor
    coolegor
    coolegor
    ROCKSTAR K13-SV (5)
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день всем. Распаковал полученный BOrt 1530 Max. Ну что сказать?
    1. Тяжёлый. Таскать по участку ещё то. Думаю, что намучаюсь.
    2. При подключении Эл инструмента с задержкой включается и выключается тоже.
    3. Штатный переходник для соединение эластичный, но диаметр таков, что совпадает с диаметром патрубка шлифмашин Rupes 109.
    Попробую хомутами стянуть. Не знаю, насколько устойчиво и крепким будет при работе на высоте.
    4. ЭЛ. Кабель длинный, солидный в плане толщины. У бытовых пылесосов по - тоньше.
    5. Запасной мешок многоразовый.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Покажите подробно пылесос.
    1. Тяжёлый это хорошо.
    3. Для подключения переходники используйте. Может что-то то подберете (например в автомагазинах).
    5. Мешков купите одноразовых.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый день! :hello:
    Готовые на "Озон" от 170 р есть, мягенькие.
    Пусть для начала так погоняет, если будут проблемы с тягой из-за неудовлетворительной работы автоочистки тогда можно подумать и о мешках. Это на мой "Стармикс" фильтр стоит 8-10 тыс, не особо захочешь покупать, а на этот "Борт" всего ничего - от 1200 р. Зато он и мы тоже точно будем знать стоит ли этот пылик тех денег что за него просят.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте.
    Поработал вчерась полдня на улице.
    1. Переключение между фильтрами такое, что ..короче громко хлопает.
    2. Фильтр который основной-чистый после работы, многоразовый мешок заполнился на 20..30%. Решил не вытряхивать.
    .Минусы.
    1. Иногда нужна обратная продувка..сдуть ту же пыль, опилки, чтобы компрессор не тащить.
    2. Отсутствует ручка для перевозки. Приходится или согнувшись пылесос толкать-тащить или нести как чемодан.
    3. Нет креплений для держания шланга. Обмотал вокруг, а он распрямляется. Неудобно в кладовке хранить..или обратно в коробку из которой он вышел.
    4. Хорошо бы вращающаяся муфта шланга была и на конце, где инструмент тоже...
    P. S. А какие готовые на Озон переходники? ткните пожалуйста. У меня инструмент диаметром 32 мм. у патрубка пылесоса тоже 32 (около того)...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë вполне хорошо. :)
    У многих то же самое с указанными минусами. Это просто особенности конструкции - нужно приспособиться к этому, привыкнуть, а то и просто переделать то что вам нужно.
    Можете показать вашу модель-BOrt 1530 Max. ?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В интернете полно картинок...что его фоткать? с какой целью?
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Есть на четыре диаметра, есть на пять Screenshot_1264.png Просто отрезаете ненужные сегменты. У меня несколько разных начиная от 20 мм.
    Вы вибротряс "Стармикса" не слышали, особенно когда он пустой сам и находиться в пустом помещении :)]. У моего вибротряс работает только после выключения эл. инструмента и пылесоса, то есть в тишине :no: люди пугаются :)]
    Используем "липучку", резинки по типу тех что ставят на некоторых пыликах "Бош" и "Кёрхер" или используем склеенные между собой клипсы для полипропиленовых труб подходящего диаметра. Клипсы можно прикрепить к корпусу пылесоса, резинки и "липучки" тоже. С ручкой чуть сложнее но решаемо. Единственный момент - мелкие дырки в корпусе для крепежа на гарантию влияют или нет?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И слава богу... я бы это не трясом, а стуком назвал. Такие переходник есть в комплекте. Я отрезал и на одном сегменте стык двуходинаковых диаметров. Не хватает длины. Нало шланг диаметром 30..34 найти кусок, 5-7 см и натянуть
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Переходники бывают разные и на одну ступеньку с длиной каждого из двух сегментов мм так 50-60. При цене 100-170 р/шт можно без напряга для кошелька купить шт несколько под разный инструмент. "Колхозинг" хорош когда слишком дорого или других вариантов нет. ИМХО...
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    как раз длиной 50-60 мм эластичные я не нашел. Сделанные из жесткого пластика не смогут состыковываться жестким пластиком инструмента.
  15. nmail
    nmail
    nmail
    Подскажите диаметр отверстия у этих мешков.
