Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Меня больше смущают его размеры. Он значительно выше и в целом больше.
    В WD3 нравилось, что он довольно легкий. Мне приходится убирать 2 этажа в доме, и приходится носит пылесос туда/сюда.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да, пылесос конечно покрупнее - но и значительно лучше.
    Более того- чем выше пылесос - тем удобнее им пользоваться- например передвигать его за ручку сверху.
    Я это на собственном опыте проверил. У меня есть два разных, по высоте, пылесоса.
    Крупнее- то же не плохо- так как больше мешок, фильтр - больше площадь фильтрации. Пылесосу легче работать.
    Тяжелее- это конечно, в вашем случае, хуже.
    Но не нужно таскать- лёгкий пылесос на втором этаже, тяжёлый на первом этаже.
  3. Weldermax
    Weldermax
    Weldermax
    Здравствуйте. Подскажите кто в курсе, стою перед выбором между Макитой 4210 и Кёрнер NT 40/1. И обоснуйте если можно.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Керхер до сих пор продается в официалку, в том числе расходники: мешки, фильтры, шланги. На макиту этого уже не найти, просто вообще нет ничего, я фильтр новый заказал с китая за семь от мирки
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ахренеть. За семь я могу купить два пылесоса 20л и 35л, но мне кажется это дорого.
  6. Weldermax
    Weldermax
    Weldermax
    Макита отпугивает своим поплавком. Есть мысли, что если работать переменно как с пылью так и по сбору воды, он (поплавок) может залипнуть. И не сработает при наполнении бака водой. У керхера это исключено, так как нету никаких подвижных частей в баке с пылью.
    А фильтров для Макиты на озоне и вб полно.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вы забыли про мешки, десять пачек китайских мешков - и фильр отбился. Если брать фирменные мешки нилфиск, мирка, макита по 700 рублей штука - уже за две пачки.
    Это плохие фильтры и мешки, фильтры пропускают пыль а мешки забиваются примерно на 10 кг и уже не работают толком. Когда-нибудь мне придется взять их, но на пару лет пока три штуки фирменных фильтров живы у меня есть, и пачку нефирменных мешков вожу на всякий случай.
    Насчёт воды - безмешковые вылесосы плохо переносят попеременную работу с сухими смесями и водой, так как фильтры закоксовываются из-за пылевидного гипса/цемента который прямо в порах фильтров схватывается
  8. Weldermax
    Weldermax
    Weldermax
    Так же и поплавок макиты может ведь тоже пихватьть.
    А работать по переменно с водой прийдется. В конце концов это инструмент, для этого его и покупаю.
    Для таких задач наверно лучше будет Кёрхер? Смущает его надежность. Макита вроде более надёжна.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У меня ИС-32/1200. За 9 лет я не купил ни одного мешка, юзаю с циклоном. Тонны три бетонной пыли он насосал, и тонну древесной.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Привет! У меня немного экзотический вопрос.
    На перекрытии старого дома лежит сухой пылеватый песок перемешанный с листьями. Это все нужно убрать. Пробовал руками насыпать в мешки, вытащил так мешков 30, расхотелось продолжать)
    Пришла в голову мысль. Что, если я сделаю циклон из пластиковой бочки, поставлю его на земле, а потом с длинным шлангом просто выдую весь этот песок наружу?
    Понимаю, что смешно, но на местности нет работников. Вообще.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно что вы хотите сделать.
    Хотите засосать в бочку, потом из бочки выдуть?
    С перекрытия только собирать руками, потом дочистить уже пылесосом.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Да, я хочу с помощью пылесоса переместить песок с мансардного этажа вниз. При этом не выгребая его лопатами в мешок и не поднимая много пыли в мансарде.
    Подумал, что можно его пересосать с помощью пылесоса...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пересосать можно - только не с помощью пылесоса. Он слаб для этого.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    а с помощью чего? :) Ну и у меня макита достаточно мощный...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое лучшее проверить это на натурном испытании. :)
    Вдруг всё получиться как вы хотите. :|:
