Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Сам песок он всасывает отлично... А вот с циклоном я вообще никогда дел не имел, не знаю, насколько он снизит мощность всасывания
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. На какой длине шланга пылесос хорошо всасывает песок?
    Если есть возможность- удлините шланг у пылесоса насколько нужно для вашей задумки и попробуйте.
    2. Через циклон снижается мощность всасывания. Тоже самое - проверьте на длинном шланге.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за ответ. Точнее, именно эти вопросы мне и были нужны для начала!)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас случай исключительный- только пробовать как именно получиться в ваших условиях.
    На производстве перекачивают различное сухое сырьё, смеси по трубам на большие расстояния - но там компрессора мощные.
  5. dwell
    dwell
    dwell
    ну в моем случае - просто спустить вниз сухой рыхлый песок. Я для начала куплю длинный шланг (метров 6) и попробую сделать все то же, только пылесос будет на земле стоять внизу :) А потом, если получится, уже куплю циклон на али)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Циклон купите в любом случае- он пригодиться.
    Да и шланг тоже длинный пригодиться.
    Так что всë покупайте.
  7. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Добрый день. посоветуйте пылесос в ценовой категории до 15 тыс. это будет первый строительный. сейчас начинаю этап отделки. смотрю в сторону Karcher WD3 P V, или что другое брать?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А никто не в кусре - почему в Ситилинке Karcher WD 3 P V-17/4/20 Workshop [1.628-175.0] стоит дешевле обычного Karcher WD 3 P V-17/4/20, желтый [1.628-170.0]?
    Может быть там есть нюансы?
    Workshop стоит 10990, а обычный - 11690.
  9. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Единственное что могу предложить DAEWOO DAVC 2014S или DAVC 2514S или DAVC 2516S.
    Но у данных моделей я думаю будут хуже обстоять дела с гарантией и расходниками. Но из плюсов длинный шланг (что может быть важно) и мощность все же поболее заявляется.
  10. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Подскажите по строительной пыли+песок+мелкие камни: синтетический мешок на WD2 забивается после уборки не более 50-100мл смеси и почти полностью пропадает всасывание. Вместимость мешка на несколько порядков выше. С новым мешком втягивает нормально.
    Мешки многослойные синтетические белые по советам в этой ветке, не бумажные.
    Неужели так и должно быть?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно так и бывает.
    Очень мелкая пыль забивает поры в мешке и сила всасывания падает.
    А в мешке очень мало.
  12. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Это печально. Циклон от неё тоже сомневаюсь, что поможет.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Циклон мелкую пыль не собирает- пропускает еë дальше в пылесос.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    После того как была убрана стяжка пола, остались мелкий мусор от керамзита, песок, бой от стяжки и прочая несусветная хрень. Пылик совместно с циклоном успешно с этим справлялся. Циклон установлен на 10-ти литровое ведро. Мешок чистил после примерно каждого ведра. Ведро (циклона) наполнялось примерно литров на 7-8. После каждого ведра в мешке пылесоса было около полулитра пыли. После 2-3 циклов очистки ведро циклона+мешок пылесоса чистил фильтр, поскольку заметно падал всас.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Мешки слишком плотные, вот и забиваются быстро. Как вариант могу предложить снять "голову" и встряхнуть мешок руками, должно помочь пусть и не надолго. А в дальнейшем берите менее плотные мешки, не более 2 слоёв. Не помню подходят ли на ваш пылик бумажные мешки от "Декстер", но если что можно фланцы переклеить. Сами мешки мне понравились, на гипсовой пыли прекрасно себя показали, но это было до ковида. Какое качество сейчас не знаю.
