Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подберете потом подходящий соеденитель- адаптер. :|: Скомбинируете из нескольких частей.
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Эти елочки на российских онлайн-маркетплейсах имеются, вопрос в лучшей совместимости конкретной модели к шлангу от део или они все стандартизированы?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего что придётся сделать переход с большого шланга пылесоса на более мелкий по диаметру шланг (он и более гибкий будет), потом стандартная ёлочка - адаптер.
    Так что ничего сложного. :|:
    Ваш пылесос (когда купите) - поэтому делать можете что угодно с ним.
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Из чего сделать?)
    Внешне по фото не вижу различий в комплектном адаптере от Деу и в аналогах, по идее елочки унифицированы по диаметрам своих колец, внешний\наружный диаметр может играть только, что-то полагал обладатели девайсов проходили через данный вопрос.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Переходник можно сделать из разного.
    Можно из осаженной Пэт бутылки.
    Можно склеить из разных труб- одна в другую.
    2. Владельцев, которые прошли это- можно ждать долго- поэтому ищите сами.
    Продаются ступенчатые насадки- переходники от 50 мм и дальше на уменьшение. Цена 300 р. с копейками.
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Сдается мне, в наше прогрессивное время совсем уж колхозить нерациональная трата времени, все не в 80-е живем, завтра постараюсь отгрузить сам девайс и там уж посмотрим по местности.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Зря так думаешь.
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Каждому свое в меру решаемых задач.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    По задачам и будете смотреть. :)
    Где- то шланг побольше, где то можно поменьше диаметром.
    Некоторые и шланги от стиралки используют для подключения к электроинструменту.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Человек просил колхоз не предлагать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    Значит нужно искать все фирменное. :)]
  12. Shyr3
    Shyr3
    Shyr3
    Доброго времени! Подскажите уважаемые форумчане: выбираю пылесос до 7 т. р. для дачи, машины, гаража и не большого ремонта в деревянном доме (с выдувом) литров 20-25 больше не надо. Присмотрел пока два варианта:
    Энкор Корвет-365 93650;
    Союз 1600 Вт, объём 20 л, ПСС-7320.
    Что посоветуете из этих двух или что-то другое в бюджете.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! В выходные сделал профилактику своему пылесосу Bosch GAS35 M AFS. В последнее время стал часто пищать. Разобрал, выяснилось, что что шумка на входе в улитку двигателя истрепалась и отходит от стенок. Шумку оторвали и выкинули, параллельно обнаружил какие-то кусочки нитки на входе в двигатель все нитки достал. Немного провозился с обратной сборкой: то контакт отвалился, то трубка контроля давления. Но все в конечном итоге собралось. Работает отлично, писать перестал. лет за 8 или 9 эксплуатации это третья разборка: 1 была через 2 года, когда "запорол" двигатель (сам виноват, работал без мешка). Второй раз год назад: перетерся кабель питания (обрезал, перепаял).
    Считаю, что в моих условиях эксплуатации вполне достойный результат. .
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему эти два выбрали?
    И почему стремитесь к небольшому объему бака? Это для строительного пылесоса не очень хорошо.
    Мешок никогда не наполняется полностью на указанный объем, меньший объем мешка- это меньшая площадь фильтрации, значит меньшее времени работы до того как все поры в мешке забъются пылью, так же меньший объем бака уменьшает возможность использования неоригинальных мешков разного объема, особено большего объема с большей площадью фильтрации.
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Принял сегодня свой аппарат!
    Впечатление по комплектации и качеству изделия на уровне, все оказалось предельно здорово.
    Отличный плотный 5-ти метровый 38мм шланг - действительно удобно в работе - такой же длины силовой добротного исполнения провод с заземляющим контактом на вилке.
    Прочная, наращиваемая под рост и задачи по длине составная металлическая штанга с изогнутым изголовьем, не разболтаются ли в будущем места соединений секций - время покажет.
    Колеса для бака весьма жестко фиксируются на конструктиве днища, метизы для их фиксации в комплекте. Подвижность и мобильность комплекса на бетонном основании в купе с удобной рукояткой для перемещения порадовали, вполне себе устойчивое и комфортное исполнение.
    Все три фильтра в сборе - HEPA уже поставлен изнутри на голову, поролоновый для мокрых дел и тканевый мембраный в комплекте - последний использоваться вряд ли будет - его заменяет мешок пылесборник, совместно они не применяются.
    Удобная с широким охватом комплектная щетка для сухих и влажных задач, насколько ее хватит при средне-интенсивной эксплуатации по неровностям бетонной плиты - посмотрим. Так или иначе это более долгоиграющий расходный элемент системы.
    Щелевая насадка и о чудо, вместо ожидаемого ненужного вантуза - адаптер-елочка для подключения электроинструмента в комплекте!
    Также удобная навешиваемая на рукоятку сумка-органайзер для хранения всей расходки, в нее также удобно помещается сматываемый силовой кабель после использования.
    Пластиковые фиксаторы бака с головой с боковых сторон очевидно хлипковаты для столь массивной конструкции, во всяком случае, наполненный бак за верхнюю ручку точно поднимать уже не стоит.
    Заранее были заказаны сменные мешки пылесборники - сегодня пришли DUST BAG, на них прогонку и выполнял, завтра отгрузка других - MAXX - и то и другое специально для 60-ти литровой серии 6025S\6030S. Насколько будут прочны, в особенности в их изголовье с креплением - покажет время, как раз получится сравнить. Имеется некоторая ссыкотность, что картонный фиксатор может соскочить с горловины, за этим нужно периодически следить и посматривать вовнутрь, приподнимая моторную голову.
    Выполнил уборку помещения бетонного пола в 38м2 с напольными трассами гофраканалов, камушки\выбоинки штукатурки и бетона\кирпича\накопившаяся за пару лет мелко-средняя дисперсионная пыль\прочий строительный шлак - отлично зашел - щелевой насадкой неспешно вычищаются углы и полости, все бо'льшие плоскости покрывает широкая комплектная щетка, с использованием одной и обеих турбин результат весьма приятный - следом хоть влажную уборку проводи.
    Мощность всасывания приятная и постоянная, имеется ее запас под более сложные сценарии пользования, и это правильно.
    Вся комплектуха и шланг несложно укладываются и фиксируются на теле аппарата и таким образом транспортируются.
    К приобретению не будет лишним набор чистящих микронасадок DAVC 9SET, благо их стоимость приемлемая и навесная сумка на рукоятке аппарата позволит все разместить в удобном доступе.
    Прочие режимы и сценарии использования, в т. ч. с подключенным электроинструментом, пока испытать возможности не представилось.
    В общем и целом правильным выбором и покупкой весьма доволен, надеюсь и дальше аппарат будет радовать своим функционалом и безотказностью эксплуатации с учетом бережного отношения.
