Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Тогда буду смотреть эту модель, думаю раз вы посоветовали эту модель, значит это хороший вариант. Спасибо !
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, почитайте про эту модель в этой теме, в интернете. Потом напишите что вам понравилось или нет. Потом только купите.
    Можете посмотреть модели по дешевле у нилфиска.
    Можете посмотреть пылесосы стармикс- но они дороже.
    Всё это в теме рассматривалось. :)
  3. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Я уже нацелился на эту модель, но начал искать в интернете, во первых разные цены и нет в наличии и по моему уже не выпускают эту модель, или же из за санкций может уже не привозят.
    Makita VC2512L, Nilfisk AERO 26-21 PC, Metabo ASA 25 L PC, это как я понял одинаковые модели под разными брендами, и у каждого наверное какие то свои навороты.
    Из них если выбирать, то есть модель получше, по ценам или же по комплектации.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно искать. Может и найдётся. :)
    Одинаковые. Нет у них отличай.
    Если нашли отличая- выложите в пост -посмотрим:)
  5. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Получается можно смотреть любую из этих трех моделей и по цене ниже купить, правильно я понял?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, правильно.
    Но, всë таки посмотрите в теме про них.
    И ещё не ожидайте от подобных пылесосов супер-пупер всасывания. Есть обычные бытовые - которые засасывают намного сильнее.
    И учитывайте что эти модели - бытового класса - на тяжёлую экстремальную работу не рассчитаны. Я писал как сжег двигатель у подобного пылесоса беспрерывной работой.
  7. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Да, я понял. Тяжёлой экстремальной работы нет, чисто для хозяйства по дому, для мелких работ. Буду сейчас смотреть все три модели, по доступности и ценам. Просто вы подскажите, какие фильтра и как часто менять, ну и чуть в курс ввести, хотел в личку написать вам, чтобы лишних вопросов тут не задавать и не засорять тему, но не получается вам написать в приват. Может на ватс апп можно вам написать? Мой ватс апп 89286950101
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мешки я покупаю дексторовские. Посмотрите в теме- писал про них подробно.
    Цилиндрического фильтра хватает на долго, если используете мешки. Если что- фильеровский можно купить- но нужно смотреть какая модель. Он конечно похуже оригинала- но сойдёт
    Некоторые от автомашины фильтры ставят.
    Как часто менять- по мере загрязнения- это чувствуется по работе пылесоса.
    И спрашивайте в теме:), не стесняйтесь- тема для всех.
  9. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Просмотрел на просторах интернета, дешевле всех Makita VC2512L, производство Венгрия оригинал, это так? Цена 18500
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Декстеровские разовые мешки после разрезания выдерживают три и более циклов, фильтеровские 1...2. это на строительном мусоре, от разновеличинного после выбивания пола с керамзитом и стяжкой до мелкой пыли от штробореза.
    Мне не зашли
    У меня часами не работает, но спец перерывов не делаю. Отдыхает после того как закончил работу или для замены мешка. Полет нормальный.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня Метабо аса 25. Т. е. родной брат. Все не плохо, вот только статика шланга и бака немного портят настроение.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если цена устраивает - берите.
    Венгрия - это хорошо.
    Но предварительно - почитайте всё про братиков- клоников (не обращая внимание на цвет и название) - что бы быть в курсе всех тонкостей. :)
  13. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Вы все время говорите почитать про братиков клоников, но NILFISK AERO 26-21 уже практически нигде нет, и что нашёл,цена была 27 тыс, есть брат клон Metabo ASA 25 L PC, вот они тоже есть, но чуть дороже. Если сравнить эти две модели, есть отличия? Просто вы бы подсказали, если знаете в чем различия этих братьев, кроме цвета)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет там отличай. :) У нилфиска заказывают и под своими цветами и названиями продают.
    Возможно может быть какое либо отличае в комплектации - например где-то щеточками или насадками отличаться. Но я это не проверял - так как на щетки- насадки не смотрю - нужны одни две, да и самодельные можно быстро сделать, или от других пылесосов прилепить (как правило пылесосы выходят из строя - а вся комплектация от них остается.)
    И по цене не судите - ценообразование сейчас непредсказуемое. Это не показатель.
    Так же смотрите по наличаю - а то по низкой цене может быть старая информация.
  15. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Хорошо. И смотрю в комплектации у некоторых два мешка, а у других 5 мешков, естественно лучше выбирать где 5 мешков, так?)Хотя цена одинаковая
