Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У керхеров есть одноразовые мешки, а есть многоразовые с застежкой. Это к тому, чтоб не разориться на мешках. :|:
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На Ozon по параметрам мешков гляньте. Сам тарюсь в этом магазине для всех своих пыликов (не реклама) - там их всяких-разных море: https://ozon.ru/t/Y8Lonkk
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати по мешкам.
    По самодельным или по переделке, доделке неоригинальных.
    Можно воспользоваться такой технологией.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ребятки мои делали штробы под отопление в бетонной стяжке шириной и глубиной 5см многодисковым штроборезом, набивали макиту 4210 прямо по жесткому так что мешок пластиковый от пола не оторвать. И короче на последней четверти обьема прямо чуствуется как ему перестаёт помогать автоочистка, видимо не хватает обьёма вакуума в баке чтобы пыль нормально выбить.
    Я на электрике так не работаю, максимум половина-две трети чтобы катать можно было, и как-то не задумывался как правильно. Ну и прочищаю фильтр мелким керхером прямо не снимая с башки где-то раз в пять баков, в основном от бытового мусора типа волос и шерсти который не отбивается автоочисткой
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Глянул ещё раз на файн и керхер - картинка фильтра у файна один-в-один как с сайта керхера для самого дороговофильтра класса H. Понятно чего он такой дорогой тогда, за файновский фильтр щемят 20000р, за керхеровский 15000.
    но чего-то тогда непонятен провал в производительности по обзору. Или обзор - чушь, потому-что там-же хилти рвет даже боша35, хотя и бош и хилти и файн делаются керхером?
    А блин, это-же американский обзор и хилтя там какая-то 150 а не привычный 20, да и другие пылесосы скорее всего зажаты по мощности изза питания 110 вольт.
    всем кто читал поток сознания - извините :hello:
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У метабы раньше была беспроводная розетка с виброкнопкой для запуска пылесоса, а сейчас перелицованная такая-же есть у flex и стоит она 17000р.
    метабовская стоила столько-же или это флекс денег слишком просит?
  7. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Ха прикол, зайду- ка я в запчасти для уазиков. Спасиб.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давно пора зайти в автомагазины:aga:
    Там и резиновых патрубков полно на различные соединения патрубков и шлангов и подсоединения инструмента.
    Например по цитате
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто заранее на Али заказывал по 150руб ступенчатый конус переходник.
    И отрезал лишнее.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для перехода пылика в циклон, циклона в штроборез я пользуюсь сантехническими манжетами.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно разное использовать.
  12. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Всем привет.
    Взял по акции Интерскол ПУ-30 за 11к.
    Использовать буду в домашних условиях.
    Не хочется сильно вдаваться в подробности (думаю тут умные люди уже все расписывали и вплоть до атомов исследования очищенного воздуха проводили, не стеб:hello:).
    Подскажите по мешкам, какие лучше взять:
    Интерскол стандарт;
    Интерскол высокий класс фильтрации Hepa;
    Неоригинальные мешки (если их, то какие хорошие?).
  13. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день! Расскажите чайнику про авто (ручную) очистку фильтров. Вот есть пылесос, я что-то штроблю. Допустим пол бака пыли. Фильтр забился. Ну потряс я его. Но в баке то всё кружится-летает, плюс новая пыль на подходе, т. е. он должен же снова быстро забиться. Или как это происходит?
    Второй вопрос. У меня пылесос Bosch AdvancedVac 20. + ведро с водою, куда летит крупняк и за счет воды (брызги от турбулентности) немного прибивается мелкая пыль. Далее воздух проходит через водяной фильтр, и до фильтра в пылесосе мало что долетает. Это как бы хорошо, фильтр чистить надо пореже, но водяной фильтр быстро забивается, а так же забивается патрубок в ведре. Чтоб проштробить стены в одной комнате (штроб 8-10) приходится хотя бы раз полностью прочищать конструкцию. Если купить настоящий строительный пылесос, количество геморроя уменьшится, или придется так де чистить, но уже его фильтр?
    Спасибо за ответы
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если купить настоящий строительный пылесос с автоматической очисткой фильтра и фильтром (фильтрами) большой площади то количество геморроя уменьшится. Но фильтр при этом всё же иногда будет необходимо продувать, очень не часто но всё же... А вот от "аква фильтра" лучше избавиться, моторный фильтр выйдет из строя раньше чем вы думаете по причине аэрозолей жидкой грязи в всасываемом воздухе. И стирка фильтра вам погоды не сделает, два-три раза постираете фильтр и на помойку.
  15. minvareg
    minvareg
    minvareg
    У меня сделано так, что брызги до туда не долетают. Два года уже живёт.
