Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если перегрев- нужно искать причину.
    У нас на производстве много движков пожгли на пылесосах, из-за наплевательского отношения.
    Нужно смотреть - может забивается мешок, трубы, шланг.
    И можно поставить термодачик на отключение при повышенной температуре движка, если нет. Мы потом поставили- стали прибегать и жаловаться что пылесос перестал работать:aga:
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про размер — догадался. Просто нечасто есть размеры в сети, в основном — модели пылесосов.
    Про крепление — не обнаружил там вообще, за что крепить.
    Но посмотрю ещё.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Может не быть крепления.
    2. Может отломано, переделано, удалено.
    3. Можно сделать, в случае отсутствия самому- это крышка, болт (резьбовая часть) и гайка (можно барашек, можно большую круглую)
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, спс, это понятно.
    Для начала бы — подобрать как факт.
    Так то мне не к спеху.
  5. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Да, буду искать с термодатчиком. В Dexter-е вроде нет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с размеров.
    И потом смотреть, например что фильтеро предложит.
    Или даже автофильтр какой подойдет.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот их, чаще всего, нет.
    Пошукал в ЛМ, в размерах — черти чего указано. В одном нашёл на картинке размеры
    Кстати — похожи на нужные! Но что-то ценник мне не нравится :)
    А в характеристиках…
    Так что верить характеристикам/описанию…
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Размеры укажите посадочного места для фильтра.
    Диаметр и высоту пластиковой сетки, на которую будет надеваться фильтр.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Vip69, Ещё раз повторю! Листайте тему назад, там и взаимозаменяемость была приведена и размеры. Я сам на 4-5 фильтров размеры выкладывал.
    На некоторых моделях пылесосов фильтр просто надевается на корзину с поплавком и никаких дополнительных креплений не предусмотрено.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не замерял точно, но диаметр стакана у крышки около 150мм, высота — тоже около 150мм.
    Помотрел на каком то сайте, там разные, но размеры только на фото указаны. Причём — только наружные. Но мне то — важен внутренний? Я так понимаю, что прижим будет идти как раз внутренним отверстием.
    Это место немного конусное (как и весь стакан).
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я не знаю названия!
    Из надписей, как уже писал — hydro 20. Фсё.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    И не надо. Там приведён размер скажем фильтра "Борт" модель №... К нему привязан список аналогов. Не хотите искать в теме - ваше дело, я вам подсказку дал, тогда купите себе новый пылесос и проблема с поиском фильтра станет проще. :hello:
  14. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Среди недорогих (в районе 10т.р) пылесосов термодатчик нашелся только в Denzel-ах, а у Вort -а есть система байпас принудительного охлаждения двигателя.
    Что лучше выбрать?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если что, термодатчик можно и самому поставить. Стоит копейки.
    2. Так называемый байпас или отдельное охлаждение двигателя есть у многих пылесосов хозяйственного, строительного типа. Этим они и отличаются от просто бытовых.
    Другой вопрос что в описании, возможно, многие про это не пишут - но это есть по умолчании.
