Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    только если влажность низкая.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И хранится и эксплуатируется электроинструмент в таких условиях.
    Во влажных условиях не желательно. Ржавеет и коротнуть внутри от влаги может.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Главный враг электроники, это влажность. Если нет конденсата, то все нормально хранится.
    П. С.
    Пардон, не видел, что уже ответили на следующей странице
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Встречный вопрос. Пылесос будет хранится без фактов периодической эксплуатации, или стоит в вышеупомянутых условиях и периодически его несут в теплую комнату и эксплуатируют?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У кого есть хозяйственные пылесосы с плоским фильтром, чтобы максимально использовать обьем бака?
    Нужен для собачника, убирать шерсть и немного опилки, по весу они не чуствуются но места занимают.
    Из дешевых моделей вижу только довольно маломощный керхер АД3 для золы, но у него внутреннее пространство занято серапаторами и вместительность и так падает? И дороже еще - керхер ВД4, за него жаба давит
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ставите пылесосную "башку" с цилиндрическим фильтром на большой бак, какой вас устроит по объему, и проблема с плоскими фильтрами решена.
    Полно самоделок по такому принципу.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    там больше проблема в том, что фильтр обжимается мешком, начиная потом вонять во первых из-за того что пропитывается, и сильно затрудняя проверку состояния мешка во вторых
    Я бы сделал проставку на пылесосный бак чтобы поднять фильтр над мешком, но знаний не хватает.
    Наверное проще будет взять большой бак и сделать в нём новую дырку, сантиметров на 20 ниже?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не совсем понял.
    Что такое вы собираете что пропитывается и воняет?
    Можно разрезать бак что бы застежки для головы остались в верхней части, и раздвинув части соеденить вставкой.
    Или вообще верхнюю часть с застежками прикрепить на подходящую емкость.
    Можно и так.
    Что вам лучше по возможностям.
    Цилиндрические фильтры проще и легче купить.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Разведение комнатных собак, правда не в квартире конечно это происходит а в тёплом строении на участке.
    Запах от собачей шерсти слежавшейся, ну и щенячьи лужи по опилкам добавляют аромата. Я конечно подметаю два раза в день но пылесосом проще добрать остатки чем из каждого уголка выковыривать .
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда нужно подумать про емкость одноразовых мешков в пылесосе.
    Что бы не заванявало- скорее всего нужно мешок сразу менять.
    Может большой бак и не понадобиться.
    Например 15 -18- ти литровый мешок в 25-30 - и литровом баке использовать.
  11. Pand_A
    Pand_A
    Pand_A
    Коллеги, приветствую!
    Посчастливилось приобрести загородную недвижимость, теперь вот приобщаюсь к темам… Думаю, что строительный пылесос - вещь необходимая. В общем, почитав тему, возникла необходимость в помощи гуру… Вообще у меня отношение к технике такое, что нужно только лучшее, с запасом по характеристикам и т. д… С другой стороны, понимаю, что лучше Стармиксы и тому подобное, но, в моем случае, думаю, что даже для меня это будет перебор, т. к. пылесос нужен скорее на редкие случаи уборки строительного мусора, пыли, возможной уборки дома и т. д…(стройки не будет) что можете посоветовать по соотношению цена/качество/доступность расходников и т. д? Выбирать буду в бюджете в районе до 30тыс. +/-. Почитав ветку, выбрал несколько моделей, может направите в нужное русло или добавите что-то:
    1. DLT PL Pro Max (так и не понял, что за бренд? Упоминаний много, но инфы не нашел. Это Китай? Чей то клон или именно китайской разработки?)
    2. Так же много упоминаний про BORT. Это что за звери? Тоже, что и DLT? Может из них что?
    3. Metabo ASA 25 LPC или ASA 30 LPC
    4. Karcher VD5 или VD6
    5. Karcher NT 22/1
    Может ещё что посмотреть? Dexter, чтобы не переплачивать? Но их сейчас нет по-моему…
    Заранее спасибо за помощь!
  12. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Добрый день. Тоже присоединюсь к вопросу. Уже есть Karcher WD3, но его мощности недостаточно, не нравится как всасывает мелкую строительную пыль с пола. Порекомендуйте, пожалуйста, модель, чтобы прям душу мог высосать. Бюджет до 25 тыс.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всосать душу, по сравнению с другими, может только трехтурбинный пылесос.
    Писал уже про такой.
    После него, большенство других и использовать не хочется.
    Но у него габариты.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ищите Декстер 1500 Вт.
    Остальные более дорогие.
    Грозу еще можете посмотреть.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Народ подскажите где приобрести фильтр или чем его заменить. Не где нет, пылесос лет 8 у нас. Пылесос Dexter Power YLW6239-DP, 1200 Вт, 35 л. Мерлене давно нет. Пылесос живучий, если регулярно чистить фильтр. Но он изнашивается и приходит в негодность. Диаметр круглого 220мм. В основном он нужен. Находил максимально 180.
