Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только самому туда делать какой нибудь фильтр. В этот корпус.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Согласен:hndshk:
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Год назад купил мелкий аккумуляторник makita dcl181, просто с целью немного прибираться. Заодно решил съекономить и попробовать установить на него сторонний фильтр - вышло неудачно, мало того что тот пропускал так еще и одну защелку отломил.
    Теперь в руки мне попался родной макитовкий фильтр и я с ним решил просто посмотреть как оно должно быть - ну тянет отлично, набило примерно 300 грамм стоительного мела до потери тяги. И почти не пропускает, думаю пара капель клея полностью устранят проблему.
    А вот как восстановить защелки? Макита здорово промахнулась сделав их такими крошечными, там даже банально не обстучать пылесос с фильтром - отвалится.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Разбирайте корпус фильтра и меняйте фильтровальный материал на любой другой подходящий. Например от этого
    Зазоры можно чем то подходящим заполнить, хоть даже ваты набить. Или например купить два фильтра по 180 и использовать оба для заполнения корпуса штатного фильтра.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    И на глаза попалась еще одна забавная зверушка - аккумуляторный пылесосик kitfort 200 ватт. Из ранее невиденных мной вещей на пылесосе такого класса - полуавтоматическая очистка фильтра, примерно как у аккумуляторного пылесоса метабо 18В.
    если не удастся починить макитку, то закажу этот китфорт и на него переставлю мозги от макиты, чтобы родные аккумуляторы использовало
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там поролон продуваемый и нера фильтр. Поролон найти не проблема, нера тоже. Вырезай, вставляй, работай. Только непонятно, как родной может ломаться. :faq:
    Я был прозорливый, сразу купил второй набор фильтров. :)]
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Там фильтр пластик и материал припаян. Внутри ещё что то было, но от времени и очисток скомковалось. Фильтр по диаметру встаёт в посадочное, там уплотнитель резиновопластиковый. Меньше диаметр будет пропускать.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да выдумаете за 11 лет у нас один фильтр) да их куча. Hepa забивается и он не насасывает от слова совсем. Губка рвётся со временем. В запас их брать было накладно цена была последняя 1,2т.руб. При том что на хилти брали по 300 руб. Да и на него от всякого подходят и от авто тоже, но на этот декстер не чего не подобрать и фильтров нет. Вариант пробовать приклеить хера фильтр на новый.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что им убираете? У меня этот фильтр не забивается, хоть я его и мою иногда. Забьется, буду думать что делать.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вам же посоветовали в корпус этого фильтра вставлять нера и поролон.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучшее решение- переделать на дешевые фильтры.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так это не строительные пылесосы, и для мелкой пыли типа гипса не подходят. Да и что там обстукивать, матерчатый фильтр просто моется. А каркас для фильтра сделан из достаточно мягкого пластика, его еще постараться нужно сломать.
    п. с. 181 у меня есть... Защелки для каркаса, даже сломавшиеся, работе не помешают. Можно обмотать деталь каркаса, что бы садилась еще плотнее. У фильтра свои защелки.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В стройке все им убираем и штробим и пылесосим в основном песок, цемент, пыль, стружку.
    Переделать под другой не вариант. Проще убрать его, а сверху мешок натянуть как в ютубе человек сделал.
    Хепу переделывать надо найти лист этот минимум 220*220мм. Поискал так чуть чуть, есть но маленькие, ещё поищу. Проблема ещё как Хепу вырезать ровно по кругу и потом это приклеить.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же дал выше скрин.
    1мх1м.
    А конуса часто чистите? Мелкая пыль в них должна находиться по идее.
    В нижнем стакане. Если он полный, вся мелочь пойдет в этот фильтр, типа таблетки, который у вас забивается.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если убираете строительный мусор- проще один раз переделать под недорогой цилиндрический фильтр и недорогие мешки.
    Это и удобнее и дешевле.
    А про установку Хепа фильтра в самом грязном месте не очень понятно.
    Обычно его ставят на выходе пылесоса, для очистки выходного воздуха.
