Строительные пылесосы - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ГришаИзНазарова, 03.01.23.
  1. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Добрый вечер. Подскажите может не совсем по теме вопрос, какие пылеудаляющие насадки для коронок которые присасываются к стене помимо бошевских можно рассмотреть к покупке и которые хорошо держатся на стене, может кто пользовался такими?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите через поиск на форуме.
    Где то была тема про это или (и) обсуждение этого. Нужно искать.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не нашел декстеровские, которые раньше брал. Фильтеровские значительно хуже показали себя
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да фильтеровские хуже.
    Материал слабее по фильтрации.
    По отверстию и резинке -нужно подбирать - не смотреть на то что написано.
    Какие дексторовские брали?
    Я использовал трёх размерностей- можно покупать и больше и меньше по объект.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не помню по маркировке, я брал по литража (справочно) и по посадочному (основной параметр) хотел найти на сайте Леруа, но не тут то было.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Литраж не так обязательно.
    Берите белые, не бумажные, дексторовские любого литража.
    А вот по посадочному очень необходимо.
    Но, если не оригинал выбираете - не смотрите на отверстие в оригинальном мешке- оно прослаблено!
    Берите чуть меньше оригинального отвестия- идеальное подходящее отверстие в дексторовские белых. У них тугая, плотная посадка на патрубок в баке.
    Модели мешков я показывал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    20 литровые только. Зато пылесосов разных куча появились. В хорошие времена видов 5 было, сейчас на любой вкус и кошелек.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сейчас много появилось, а кошелек от ужаса скукожился и забился в самый дальний угол. Я брал или 101 или 102 или 102, если память не изменяет. Стоимость была чуть более 5 сотен.
    Много какого инструмента от Декстера новых появилось и много чего исчезло.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Посмотрел 101 мешки покупал от Декстера
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте ! Можете подсказать бумажные мешки какие взять? Артикул, номер или название. Как я понял, для бетонной пыли бумажные мешки одноразовые лучше, чем синтетические. Ещё заказал циклон, жду
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит брать бумажные мешки. Рвутся они.
    Белые, синтетические- лучше не придумали.
    Бумажные для обычной, не тяжелой пыли и нетяжелого мусора.
    Учитывайте что то что называют строительными или промышленными пылесосами - в большенстве своём - бытового класса или максимум хозяйственные- но не для уборки тяжелого, строительного, ремонтного мусора.
    Строительные или промышленные это совсем другой класс и совсем другая цена.
    По горловине подбирайте.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Фирменные синтетические мешки Керхер для WD3 оказались совсем плохими, сильно хуже Фильтеро-вских. Успел только пропылесосить им изнутри другой свой промышленный пылесос и то без фильтра, а он уже весь черный стал и на новом патронном фильтре уже есть следы от прошедшей пыли.
    Хотел эти мешки для домашне1 уборки использовать - но походу надо другие брать
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стенку у мешка вскройте - покажите как устроена стенка у мешка.
    Например у хороших мешков в стенке мешка три слоя разного материала.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    как обычно три слоя.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит мешок не рассчитан на собираемый, в данном случае, мусор.
    Не просто так производитель квалифицирует модели пылесосов (и мешков с этими пылесосами)- например на хозяйственные -а не строительные.
    То есть- уборка обычного, домашнего мусора. Который не обладает сильно проникающей способностью через стенку мешка.
