Газовый котел Bosch WBN6000-18C RN S5700 и теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 03.01.23.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Не стоит ограничивать, максимальную мощность он все равно не развивает, а минимальную ещё уменьшить все равно не получится.
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Firemuster, В общем, сейчас котел работает 5 минут отдыхает 3 минуты. Такие частые отключения разве не признак тактования?
    Температура подачи выставлена на 55, он включается на 39,5. Может увеличить нижнюю дельту?
    Мои опасения касательно столь частых отключений из за того, что везде информация разная. Кто то говорит, что лучше, чтобы котел вообще не отключался - типа когда он гасит горелку и затем ее разжигает, то это со временем приводит к разрушению самой горелки.
    Голова пухнет просто.
    Что касается занижения максимальной мощности... если зарезать ее, то по идее при включении, котел не будет стремиться набрать заданные 55 градусов и т. о. дольше/медленнее будет ее нагнетать.
    Прошу на посылать меня в далекое эротическое путешествие.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если потребность дома в тепле меньше минимальной мощности котла, то ему нужно прерывать работу, от этого никуда не деться. Число запусков котла за единицу времени является определяющим для ресурса котлов с массивным теплообменником, в частности чугунных и стальных напольных. Для настенного это не слишком страшно, т к. теплообменник из тонких трубок легко как нагревается так и остывает. Циклы по 5-10 минут это не страшно.
    В то же время теплый пол очень инертен и емок, поэтому работа с комнатным термостатом позволила бы работать котлу более длительными периодами, и на полной мощности, а не на минималке, газа уходило бы точно меньше. Поэтому если есть возможность установите термостат, в приоритете электронные, а не механические, с меньшим гистерезисом, идеально с гистерезисом 0,5 градусов.
    Я использовал термостаты Watts и Salus, сейчас надо конечно смотреть по наличию.
  4. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Firemuster, Как вы считаете, при работе с комнатным термостатом, в моменты отдыха обратка не сильно будет остывать из за максимальной скорости насоса (на коллекторе)? Я вчера отключил котел на 4 часа (было жарко), но оставил насос на коллекторе на 3 скорости и до сих пор пытаюсь поднять температуру пола. Я сейчас попробовал убрать скорость насоса на коллектора на 1, предполагаю, что это не должно навредить котлу? Исправьте, если я не прав.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Скорость насоса не играет роли в этом, а длительность цикла. Когда подача тепла прекращается теплоноситель выравнивается с бетоном по температуре уже через десять минут, даже если насос остановить вовсе.
    Термостат должен быть с минимальным гистерезисом, чтобы не было пробелов по несколько часов.
    Клапан который применен у Вас для регулировки с очень небольшим условным проходом, затычный, так что насос больше тратит напора на проталкивание через него, нежели по трубкам пола. Судя по разнице подачи и обратки циркуляция в полах все равно довольно вялая.
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Какой клапан лучше поставить, что порекомендуете?
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Firemuster, уточните пожалуйста, то, что насос на коллекторе установлен на обратке - это правильно или нет. Насосы (в котеле и на коллекторе) качают в одном направлении - ошибок тут нет. Касательно трехходового клапана, пропускная способность 1,6
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Размещать насос на обратке нежелательно, хотя и не является лютым косяком.
    Пропускная способность клапана должна быть больше, 3,5 и больше. Советовать конкретные образцы не стану потому что не понятно что сейчас будет поставляться, фирменные вроде Esbe сейчас не найти или стоит неоправданно дорого. Можно посмотреть Stout, Luxor и т. д.
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Firemuster, Благодарю вас за ответ. Честно уже устал с этим всем, хочется сделать один раз и нормально, нужно переделать искусство горе-сантехника.
    В мыслях докупить: Насосно-смесительный узел для теплого пола, Байпас коллекторный с перепускным клапаном, Клапан с термостатической головкой с выносным датчиком.
    Моего насоса Wilo Star-RS 25/4 будет достаточно, чтобы обеспечить необходимый расход теплоносителя по контурам?(сейчас при работе газового котла и насоса на коллекторе, расходомерки в среднем будут показывать расход на 1, а у меня есть очень длинный контур и там холодно), потребуется ли в схеме с термоголовкой трехходовой клапан, куда правильно ставить байпас?
    Ниже будет несколько скринов: как есть сейчас, как предполагаю сделать и где я встал в тупик. Прошу помочь.
    Если добавить узлы, которые я обвел, как думаете будет норм? Не могу только понять... у меня и подача и обратка приходят слева, а на изображении этого узла - подача приходит слева и как я понял, обратка уже справа внизу. Терпеть нет мочи. :faq:
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Спокойствие, только спокойствие.
    Я отвечу Вам вечером, подскажите пожалуйста где Вы живете чтобы я советовал то что Вы сможете купить.
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Firemuster, Благодарю вас. живу в Новосибирске. Коллектор у меня установлен Lavita.
  13. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Firemuster, Прошу прощения, возможно забыли? :victory:
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, в общем...
    Стала известна причина такого большого теплосъема и соответственно большого расхода газа (14-16 кубов в сутки, площадь 100м.кв, котел 18 кВт). Застройщик укладывал трубы теплого пола на этапе фундамента. Над трубой 70 мм бетона, под трубой арматура и еще как минимум 100 мм бетона, пот трубой теплого пола не уложен отсекающий термоизоляционный слой. Они уложили ЭППС 50 мм на самый низ и сверху залили плиту.
    Будем все переделывать. Думаю, что нужно будет открывать новую тему, где будут вопросы про комбинированную систему отопления, расчет материалов для теплого пола.
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Firemuster, Могу с вами проконсультироваться, касательно смесительного узла? Система не будет дополняться радиаторами. В случае первого варианта, нужно делать байпас? Узел будет надежнее с 3-ходовым краном или термоголовкой?
    Есть такого формата...
    Аналог валтэк комби
