Газовый котел Bosch WBN6000-18C RN S5700 и теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 03.01.23.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, Все смонтировано, работает лучше чем раньше, узел подмеса со своей задачей справляется.
    Для меня остается странным тот факт, что котел не выключается на отдых, хоть с открытым байпасом, хоть с закрытым. На котле устанавливал разную температуру, от 45 до 65 - этот падлец все равно догоняет до заданной и не набирает сверх нее +5 градусов, чтобы отключиться.
    В коллектор теплого пола путем подмеса загоняю 39-40 градусов, обратка 30-32.
    Пробовал резать максимальную мощность котла через сервисное меню - не помогает. При установке 80/200, как вы писали - он вообще не может достичь запрошенной температуры. Дома довольно тепло +24+25, полы +27+29.
    Это же не нормально, что он не отключается? Расход в сутки как ни крути выходит минимум 16 кубов (площадь 100 м. кв).
    Если речь пойдет о комнатном термостате, то я его уже купил и продал в виду того, что работа термостата с системой ТП получается некорректной (возможно только в моем случае). Если воздух остывает на 0,5 градуса, то полы остывают на все 1,5-2 градуса и это уже прилично ощутимо ногами.
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    В общем, есть подозрение на качество газа... Котел включившись набирает заданную температуру, а затем переключается на минимальную мощность и в этом режиме должен нагнать еще 5 градусов, чтобы выключиться на отдых. Так вот из за херового газ, он не может этого достичь. ПОэтому я решил увеличить минимальную мощность котла со значения 30/200 до 84/200 и о чудо - он стал выключаться. Установил ему отдых 8 минут и работает он в среднем 15-17 минут.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    А почему вас смущала постоянная работа котла?
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, расход 16 кубов в сутки смущает
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Сделайте расчет теплопотерь ограждающих конструкций, что бы понять сколько уходит тепла.
    Мой расчет ниже.
  7. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Датчик через термопасту (можно без неё) клеите на гребенку подачи. Нижний порог включения регулируете опытным путем.
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, благодарен вам за отзывчивость.
    В теории можно ведь собрать термостат, который будет работать по времени? Допустим, 20 минут работы и 10 минут отдыха? Только как сделать так, чтобы насос в котле не выключался?
    Вот такое реле если поставить, то оно будет же замыкать и размыкать контакты? У него вот такая типовая схема подключения
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    время работы насоса устанавливается через сервисное меню - время выбега насоса.
    в вашем случае термостат/таймер будет только вреден. В морозы будет недостаточно времени для нагрева, а в оттепель будет "перетоп".
    Вам нужен термостат по температуре ТН. Компоненты для него скинул выше.
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, данная схема будет работать по какому принципу, могли бы объяснить? Если термодатчик прифигачить на коллектор, подача который регулируется треххожовым клапаном, то система ведь быстро будет выключаться?
    Если все же использовать реле времени, то прошу вас напомнить, из реле в котел на контактах тоже 220 В?
    Меня полностью устраивает цикл работы/отдыха 15 через 8-10 минут. Плита так быстро не остывает и не нагреется. В оттепель можно просто зажать трехходовый, а при жутких морозах - раздушить его.
    Вечный вопрос - для наших котлов Bosch лучше работать без остановки или все же иногда отдыхать?
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Приведенный мною термодатчик замыкает цепь при понижении Т до заданного параметра (в вашем случае чуть ниже Т теплого пола). Размыкает при достижении заданной.
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, вчера много думал по этому поводу... вы правы, касательно отключения по температуре. Прошу вас уточнить, в терморегуляторе который вы порекомендовали, чувствительность9регулировака температуры) до десятых или по 0,5 градуса?
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    до десятых градуса
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, Супер. Расскажу впечатления после установки
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    в этом терморегуляторе задается два порога (отключение и включение)?
