Газовый котел Bosch WBN6000-18C RN S5700 и теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем karlos924, 03.01.23.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    да. с точностью до 0,1 гр. Но учтите, что он 220в. Подключается к котлу через реле.
  2. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Через то реле, наименование которого вы присылали ранее (78/3)? Я уже заказ эти три компонента, соберу их и подключу к котлу.
    Или еще какое то реле необходимо купить?
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    этого достаточно. Для лучшей теплопроводности можете использовать термопасту)
  4. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, прошу у вас помощи. на разъеме, в который вставляется реле, много контактов... подскажите пожалуйста, к каким подключать терморегулятор, а от каких вести контакты к котлу?
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    на контакты 10, 11 220 вольт от терморегулятора.
    на контакты 7,4 линию от котла. можно также на контакты 9,6.
    "терморегулятор XH-W3001 калибровка" - найдете в сети инструкцию как откалибровать датчик
    • NhOeN9l62bfD53M2YM5KBKWLjeeT2g2vzRDOLWEO23xPtHHnrm-945aEYUVg6Gu1AwILPnlddIECaAoqiq31ZsIu.jpg
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Понял вас. На сколько надежно это реле, контакты не подгорают? Сколько времени оно уже у вас работает?
  7. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    "Электрическая износостойкость, не менее, циклов 100 000
    Механическая износостойкость, не менее, циклов 10 000 000"
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @karlos924, ну как? смонтировали? работает?
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, в ожидании терморегулятора - он прибудет 24.02.
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89,
    Приветствую.
    Вчера все подключил - работает. Терморегулятор подтормаживает - порог отключения поставил 38.0, на дисплее 37.5 минуты три. потом резко 38.3 и отключается. А так все работает - благодарен вам.
  11. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Не долгим было счастье, котик сегодня сдох. Захожу в котельную - и на моих глазах гаснет дисплей на терморегуляторе и все, больше он не включается. Может стоит заказать модель не XH-W3001, а DM-W3001? Вроде как пишут, что он добротнее сделан.
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Модель роли не играет - важно, чтобы замыкал/размыкал цепь при требуемой температуре
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    через термопасту датчик прилепили? Мой меняет показания с шагом в 0,2.
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Без термопасты прилепил. Факт, что терморегулятор вышел из строя. Заказал два других, жду получения.
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, доброго вечера. Прошу помощи...При выборе терморегулятора для газового котла, какой контакт должен быть в самом терморегуляторе no/nc?
