Узкий и длинный одноэтажный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем leshiple, 03.01.23.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Верить не стоит. У "фирменных" каркасостроителей форума есть смысл спросить о текущих ценах. Но главное, что хотел бы донести -чем проще конструкция, тем меньше любых (практических в реализации, теоретических в проектировании/конструировании). К примеру-вы приняли 300 плотность 300мм-ширину. Это плюс. Но длина без простенка 20 метров-это минус. Причем технические (конструктивные) способы решить этот минус-дорогие и сложные. Всегда можно найти баланс хотелок/интересов и эффективной правильной стройки.
  2. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Постарался учесть (хотя бы частично) выше озвученые советы.
    1. Уменьшил длину дома с 20 метров почти до 16.
    2. Детские перенес на южную сторону.
    3. Родительскую спальню перенес на восточную сторону.
    4. Один санузел перенес на южную сторону и добавил в него окно.
    5. Постирочную, котельную и кладовую объединил в одну комнату и перенес ближе к кухне. Помещение получилось почти 9 кв. м. 3х3. То что котельная находится в глубине дома для нас это не проблема. В обуви по дому никто ходить не будет. Газовщиков провожать в дом мы не боимся.
    6. Уменьшил тамбур.
    7. Добавил несущих внутренних стен из газобетона толщиной 200 мм. Что позволит перекрыть любой пролет с помощью целых отрезков досок. Плотность газобетона в перегородках должна быть такой же как и внешние стены?
    Гостинная осталась без изменений...
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Резко.
    Но, разумеется, вектор правильный. Результат, правда, сырой пока.
    7. На данном этапе обращать внимание на расположение внутренних несущих не стоит - рано. Над этим стоит задуматься после того как компановка практически сверстана. Если их планируете тоже из газобетона то лучше D500.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Д500 долго сохнет.
    а перегородки вторичны, на мой взгляд (фермы), разве что мокрые зоны, тк вывод коммуникаций.
    Вот счас строим дом почти такого размера в каркасе. Где то 80 т. р. в почти предчистовую.
    Это с фундом и отоплением. Если грунт норм.
    Заранее закладываем легкий снос или переставление перегородок. Без повреждения стен и пола, потолка.
    в общем, 132-135 с по пятну, примерно 10М. Если повезет.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Перегородки и внутренние несущие лучше делать из силикатных блоков.
    можно безболезненно уменьшить ширину до 4200-4400 мм.
    Я бы не стремился к "раздуванию" площади спален и детских, а лучше бы сосредоточился на том, что бы сделать отдельный кабинет, пусть и небольшим по площади. Не дело это, что бы человек, который зарабатывает и обеспечивает, ютился в спальне.
  6. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Повернуть все по часовой стрелки мне не удалось. Гостиная никуда не лезет
  7. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Цены конечно расстраивают.
    Геологию пока не делал. В округе практически все дома стоят на ФБС в два ряда. 40 см чернозем потом глина. Жду весну (чтобы уровень грунтовых вод поднялся) и задания от проектировщика (когда найду).
  8. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Про силикатный блок думал и смотрел. Нравится геометрия и теплоемкость, но не нравится сложность штрабления. Перегордки планировал делать сам. Класть блоки/кирпичи мне не понравилось. Каркасные выбрал из-за того что в них можно спрятать коммуникации и смогу сам из возвести.
    Мы сейчас живем в одноэтажном доме 90 кв. м. Его планировка не устраивает (потому и планируем строиться). Кухонный карнитур (вместе с холодильником) длинной 5 метров, хотелось бы примерно на 60-80 см длиньше рабочую зону.
    Насчет уменьшения гостиной подумаю, у меня тут борьба с супругой идет.
    Детские меньше 12 кв. м. точно не будут, так как супруга категорически против.
    Насчет ютится в спальне думаю это не большая проблема. У меня на столе только ноутбук, наушники и телефон.
    Где по вашему было бы хорошо расположить кабинет?
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А по 10 на одно лицо не устроит? при том что в комнате стол, стул, шкаф, кровать
    и прекрасно вошло бы все
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как то так предлагаю
    Получаем отдельный кабинет и техничку-кладовку-постирочную. Вход в техничку можно из коридора, можно из кухни как я показала.
    Выход из кухни на короткой стороне, не думаю что это катастрофически удлинит путь до беседки.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В целом, дом 9х16 простой как трактор.
    Но у вас изначально коридорная система съедает пространство.
    Надо избавиться от коридора или сделать его частью жилого пространства.
    Коридоры зло в любом доме. Тем более в компактном.
    эта зона то же зло)
  12. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Хороший вариант. Мне нравится.
    У нас сейчас одна из детских 4х2.5м. Как раз 10 кв. м. Я считаю что этого достаточно, супруга считает что это мало. И тут я не хочу с ней спорить. Сошлись на том что минимум 12 кв. м. У нас есть вариант двухэтажного дома (200 кв. м.) где детские по 20 кв. м...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Коридор у вас длинная темная кишка с дверями, зачем ?
    Это не квартира, а похоже на дикую переделанную сталинку. Не обижайтесь.
    Я постараюсь найти эстизы.
    Наверно спрашивали, вы скандов смотрели подобной площади ?
  14. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Мне нравится. Кабинет огонь!
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Аргументы? зачем спорить, нужно просто вычертить нормально и грамотно расставить мебель
    Это минимум на двоих
    Попробуйте вычертить
