Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С учетом стоимости хонды, мастер должен приезжать в течении получаса. :)]
    Попробовать вызвать что ли...но ведь пошлют. :)]
    При изменении температуры воздуха, возможно потребуется регулировка оборотов холостого хода. Эта операция написана в мануале, сам винт вынесен для удобства регулировки. В чем проблема? Тоже мастер должен приезжать? Даже ваша газонокосилка при похолодании хуже заводится, чего не наезжаете на них?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, проблемы именно так и должны решаться.
    А ещё было бы неплохо проводить краткое обучение на месте, поскольку инструкции все без исключения весьма убогие.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот все забыли спросить, с момента покупки так было или появилось позже?
    Иногда не работает задняя, это как часто проявляется?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, только курсы со сдачей теоретического и практического экзамена и права тракториста-машиниста.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Исключительно платные.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Инструкция по эксплуатации, стр. 20,26
    (в регламенте, там где нужно посещение СЦ, есть надпись):
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Плюс дорожный налог... Пробел, однако... :)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я когда включаю дизельный котел всегда думаю, сколько километров в год должен проезжать мой котел на оплаченный транспортный налог входящий в стоимость топлива? :)]
    Снежник тоже ест топливо и в нем также присутствует транспортный налог. Но дороги он не портит а только делает лучше. Парадокс. :aga:
  9. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Именно так и должны решаться проблемы, тем более при покупке СУ такого как Кайман. Доставка бесплатная, предпродажка и обучение включены в стоимость.
    Вы должны только бензин залить и все, все остальное должен делать сервис Каймана.
    И не недо на этот счёт изголяться некоторым тут.
    Мне после гарантийного ремонта (бесплатного) привезли СУ проверили, завели и провели еще краткий инструктаж по работе СУ чемпион st 761E.
    Немаловажеый момент, все зависит от компании, где вы покупаете СУ.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, можно отправить в сервис. Заберут, сделают все то, что здесь советовали, привезут, проверят. Только вот сколько времени на это уйдет в сезон. Поэтому выбор владельца, или полчаса потратить самому или до 45 дней ожидание.
  11. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Я покупал снегоуборщик весной до подорожания, летом он ездил без проблем вперед и назад по траве правда)
    Зимой на ровной расчищенной площадке он тоже ездеет вперед и назад, но схватывает ручка в самом конце, а сервие сказали, что дожна посередие. На видео там есть небольшой уклон и видимо есть нагрузка на колеса поэтому он не едет назад в горку, если курком разблокирвать дифференциал, то одно колесо назад крутится, а на 2 колеса видомо не хвататет сцепления, либо можно потощить его руками назад, тогда он начинает ехать назад.
    Это был второй выезд СУ за все время.
    Позвонил в Юнисо они предлагаю рукой потянуть за тросик, если СУ поедет, значить надо расконтрогаить трос и подтянуть его. Про диски они нечего не говорили, по телефону сказали, что вроде предпродажная подготовка была, а как на самом деле я не знаю.
    Еще есть вопрос, когда СУ едет вперед, ковш по мокрому снегу уходит вверх, приходится, за 2 ручки поднимать снегоуборщик вверх отрывая от земли, чтобы ковш начал вгрызаться в снег, это достаточно тяжело он весит 125 кг, жена так делать не может.
    Еще был один мой косяк, я приехал ночью 1й раз достал снегоуборщик из гаража расчистил им площадку и так и оставил его до утра на улице, пошел спать. Утром завел его, нажимаю левую ручку, отбрасыватель не включается, пошел запах паленного ремня, так попытался сделать 4-5 раз. Потом решил рукой провернуть крыльчатку, выяснилось, что она примерзла (это мой первый СУ, не знал, что крыльчатка может примерзуть и что она должна вращаться), потом убрал лед, провернул крыльчатку и СУ стал работать, в сервисе мне сказали, что это не должно было повлиять на заднюю передачу.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @scale, ну если в самом конце включается, то тросик или растянулся или был отрегулирован для легких условий. Натяните трос, чтобы включение было посредине нажима ручки. Работа на минуту.
  13. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Попробую сделать, как приеду на дачу вроде это не очень сложно.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Абсолютно. Могут понадобится 2 ключа на 10.
  15. skv466
    skv466
    skv466
    Снегоуборщик Patriot.
    Слетают гусеницы. Как правильно натягивать?
