Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Хм, ок, гляну на выходных, кто кого крутит)
    Для начала, конечно, заеду и проверю, если поехал, то отложу до следующих лютых морозов.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    На валу двигателя 2 шкива, с помощью одного шкива ремнем передается привод на вал редуктора, другим - на другой шкив-тарелку, которую при натягивании троса от ручки хода прижимает к резиновому кольцу, которое стоит на оси колес. За счет трения этих элементов и происходит движение.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не то видео... удалил
    Вот это, с 6:30. Там английский, но можно включить русские субтитры. Во всяком случае, поможет @Novoboss разобраться...
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Шкивы, ремни и натяжные ролики
  5. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Нет там никакого низкооборотистого выходного вала!
    На хвостовике коленвала два шкива (под пластиковым кожухом).
    С одного шкива идет передача на ходовую часть, с другого шкива идет на шнеки.
    Всё просто!
  6. Kott1987
    Kott1987
    Kott1987
    Здравствуйте. Пожалуйста, проведите ликбез.
    Купил Патриот Сибирь 57.
    Из коробки.
    Запускается отлично.
    Но на регулятор оборотов не реагирует.
    На карбюраторе все на месте, в том числе скоба, небольшая...
    Пружины от центрабежного регулятора все с завода... когда завожу, регулятор уезжает чуть и стоит на месте...если натянуть на максимум пружину то обороты на Черепахе нормальные, когда перевожу в зайца то сразу повышаюся, отрегулировать нельязя
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть максимальные и холостые? Зачем вам средние?
  8. Kott1987
    Kott1987
    Kott1987
    Дело в том что изначально было так...
    Из коробки заводится, обороты не регулируются даже в Черепахе... уборщик работал но не в нагрузку. глохнет...
    Я полез сам разбираться, и как должно быть, незнаю...
    Думал что так...Черепаха низкие обороты, а потом в зависимости от сложности регулировать, там ведь вроде на увеличение мощности картинка на пластике
    Холостые есть... максимальные регулировал с рычагом Заяц, болтом
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сложно понять. Когда на зайца ручку переводите обороты увеличиваются?
  10. Kott1987
    Kott1987
    Kott1987
    Сейчас, да, сейчас -это когда я зацепил пружину на регулятора центрабежной силы на максимальную длинну, то есть рычаг придавлен пружиной к заслоке максимально.
    Но сейчас стреляет в трубу и иногда обороты плавают!
    Вот так, когда я убираю пружину, на заводское месте.
    https://youtube.com/shorts/4TTaeB3lwqU?si=pWh1HUgiFGHBZcGS
  11. Meadow
    Meadow
    Meadow
    На снегоуборщике Carver второй раз примерзает вал который приводит в движения колеса. Подвигав снегоуборщик вперед-назад сегодня так и не получилось исправить положение, колеса не вращаются вообще. Только ключом прокрутив болт вместе с валом, который за колесом, удалось привести его (вал) в движение и дальше все нормально вращается. Фото из инета для примера, про какой именно вал говорю. Поиском аналогичных проблем не нашел, почему то. Снимать вал, смотреть подшипники?
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    У меня тоже примерзает =) Я просто влево-вправо тормошу его, тогда он расклинивается. Надо может маслица ливануть туда. На хоботе данная процедура помогла, перестал примерзать.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не факт, что это примерзает вал фрикцина. Он находиться в постоянном зацеплении с шестерней колесного вал и именно колесный вал, а точнее втулки замерзают в первую очередь. Снимите колеса и смажьте втулки (и шайбы, если есть). Это проще. Если не поможет, то можно и вал фрикциона посмотреть. Вот это место обычно подмерзает.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А болтающаяся грушеобразная фигулина случайно не вылетела из странной формы рамки?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо было сделать возврат/обмен СУ и дело с концом.
