Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Магнит тут скорее всего не при чём. Если бы он потихоньку откручивался, то зазор бы убегал и Вы этот момент сразу услышали по нестабильным вспышкам/пропускам зажигания. Кроме того, магнит сидит ещё на клее и винт, его крепящий - на фиксаторе резьбы.
    Случай не редкий - на магнит может налипнуть шайба, винт, болт... В силу малого зазора между железом катушки зажигания и магнитом, попадание постороннего Ме предмета и разносит катушку.
    Посмотрите внимательно на резьбовое отверстие крепления магнита. Если обломок винта там есть, значит версия с раскрученным винтом не имеет основания.
    Отдельно магнит приобрести крайне сложно, поэтому я бы списался с Забаненным и менял маховик в сборе.
    Катушка там должна быть стандартная по креплениям, но лучше проверить.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Следы клея и срезанный винт (так что версия с болтом/винтом/шайбой на магните наиболее вероятная):
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Добрый день.
    Есть проблема с СУ (Карвер 6561). Что-то судя по всему попало и загнуло "крылья" импеллера. Застучал (по головкам болтов, которыми крепятся половинки).
    Располовинил. Разогнуть импеллер с "морды" не получается и не удобно, а вынуть крыльчатку вперёд - не получается, не могу снять маховик.
    Судя по видео - бывают съёмники - навскидку не получилось нагуглить его. Может кто знаком и подскажет?
    Нашёл 3-х захватные съёмники, еще бы понять подойдут ли (размер, усилие)
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @kvnkvn1,
    Если сам "прореллер", то черенок от лопаты в упор и мягкой проволокой в несколько слоёв взять лопасть на скрутку...
    Потом её срезать.
  6. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @yury59, болт обломило. Пластину фиксатор загнуло. Когда разбирал лишнего ничего не видел. Может конечно что то и попало, но этого чего то - нет. Как я понял запчасти от 170f искать? Еще вопрос может как то можно к нему приделать сразу вторую катушку? Свет лишним не бывает. Со стабилизатором поставить.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, 170f. Но маховик имеет свой посадочный конус. По доработкам со светом и маховику - напишите в личку Забаненному.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите желоб выброса и сверху через адаптер попробуте поправить.
  9. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @yury59, про посадочное это точно? Или надо уточнить?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спишитесь... Андрей через это недавно прошёл.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    За 7000 на ВИ продается лифан 170ый. взять чтоль и не париться...а то аргон 1500 маховик 1500 катушка 1000. больше чем пол цены .
  12. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    А аргон зачем? По фото вроде блок цел.
  13. tianddu
    tianddu
    tianddu
  14. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Печально. Кусок остался?
    Если да, то в обломке снять резьбу, использовать как проставку, в блоке место есть, засверлиться, нарезать резьбу, в идеале поставить резьбовую пружинку это несколько усилит резьбу.
    Вам наверно проще к спецам обратится, делов минут на 30.
  15. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @shirsh78, кусок остался. Тоже думал про засверлиться и нарезать резьбу если реально там еще сантиметр до канала толкателя. Но я теперь не очень уверен в перпендикулярности второго отверстия. Завтра посмотрю еще. А в понедельник съезжу во всякие мотомир и им подобные.
