Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Понял, у меня сразу на улицу выведено, видимо зимняя версия
  2. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Всем спасибо, опять слил бензин, на этот раз через трубку, как раньше на жигулях и волге. Открутил поддон, поставив на ковш и буду мучить фрикцион и заодно сфоткаю резинку - она что-то истрепалась. Словом всё завтра...
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На Tecumseh 8лс. зимнике, на такое даже намека нет, как допустим, на Бриггсе. На Бриггсе хоть трубка сапуна на улицу торчит. На Tecumseh просто дыра, и не в крышке клапанов как у "людей", а в блоке.
    Под крышечой всё же есть сетка-маслоуловитель. Кстати неплохо было бы её промыть хорошенько.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заваливать на бок не надо. :)
    Ага, точно... Забыл, что про Текумси речь... :)
  5. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    у меня Текумси, трубка выведена, может потому что версия старая
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У нижнеклапанников SV и верхнеклапанника OHV, естественно, разные конструкции и расположение сапунов.
  7. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    20230113_120306.jpg 20230113_120306.jpg 20230113_121331.jpg 20230113_120331.jpg 20230113_122528.jpg 20230113_121331.jpg 20230113_120306.jpg
    Вот вроде снял это хозяйство. Выставил на условную нейтраль, подсунул лист бумаги -свободно, от слова совсем, но прижимает вроде хорошо, и, кажется, фрикцион никуда не годится, весь в бахроме. А вот как заменить накладку на этом диске я так и не понял.
    Извините за количество снимков:(
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Совсем не обязательно. Поиграв рычагами можно добиться наиболее полного использования плоскости тарелки. Главное, чтоб не было больших люфтов в механизмах привода перемещения фрикциона по шестигранному валу. Вот у меня как раз на гусеничном невозможно использовать полностью плоскость тарелки. Сам фрикцион начинает задевать механизмы транссмиссии!
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Из того что видно сразу - замена фкикционного кольца. Там из необычного только снятие стопорного кольца подшипника (слева). Нужен съемник внешних стопорных колец. В сети полно видео как менять фрикционное кольцо на СУ.
    Ваше кольцо SJ-013D-14 https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st762e/koleso-frikciona-rezinovoe/
    Если нужно быстро то забейте поиск на озоне.
    На этом видео лучше виден процесс с 7 минуты
    https://youtu.be/5HNoSCII4kE
    Хотя может снятие стопорного кольца и не потребуется. Забыл уже :aga:
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  11. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Да это понятно, только зачем? В гонках участвовать?)
    Мне хватило заводского диапазона настроек.
    С завода он на первой назад стоял и дёргался,на второй еле полз. Вперёд летел.
    Настроил и все сейчас устраивает
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не путайте пожалуйста человека со снятием стопорного кольца- в этом нет необходимости!
  13. Npv77
    Npv77
    Npv77
    А вы можете включить вторую заднюю и сфотать внутренности.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я даже не о гонках говорю. Я несколько колец убил, сегодня все устрает, завтра износятся шарниры начинаются поперечные люфты на фрикционе. Палка-то стоять будет в той дырке где вы ее воткнули а в реалности фрикцион уже свой жизнью живет на 3-4 год эксплуатации.
  15. Npv77
    Npv77
    Npv77
    За всем надо следить, особенно в такой технике)
