Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вот нашел у себя маркировку мотора (сам как-то делал фото и "дешифровал" надпись):
    И спецификации в инструкции на английском на моторы, которая прилагалась к снегоуборщику Спецификации двиг LC.jpg
    Если использовать соотношение 1 кВт = 1,3596 л. с., то получается где-то 10,6 лошадей
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Максимальная мощность составляет 12 (11,9) лс, а полезная (чистая), да - 10,6лс.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Указывая 13 они, видимо, еще оператора за одну лошадь считают :um: :aga:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычное дело, поэтому я не оперирую лс, а только объемом и КМ... :)
  5. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Зря! Это дает Вам значительную ошибку и погрешность в расчетах!
    С чего бы это Вы в калькуляторе, на картинке выше подставляете 3600об/мин и КМ 23,2Нм?
    23,2Нм двигатель имеет на 2500об/мин, на указанных Вами оборотах КМ будет меньше.
    Ну и объем к л. с. тоже показатель относительный, двигатель "короткоход" при том же объеме по отношению к "длинноходу" будет иметь мощность гораздо выше.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это моё мнение, как позиционировать двигатели.
    Ваша точка зрения относительно расчёта максимальной мощности ДВС калькулятором перевода - ошибочна, см формулу расчёта или воспользуйтесь интернетом чтобы восполнить пробел в знаниях.
    Мы не ведём речь о КМ при работе двигателя на уборке снега при просадке оборотов, а используем офф данные по ТТХ производителей двигателей. Ваше замечание не к месту.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полностью поддержу ! кубики (сс) более объективны. степень сжатия +/- одинаковая. а верить *написанному на заборе* себя не уважать. конечно и кубатурой есть *мухлеж* но не настолько как с лс :aga:
  8. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Слишком самоуверенное заявление.
    Ну и? Вам в ТТХ на двигатель и указан пик КМ и на каких оборотах он достигает своей вершины.
    Почему Вы в калькулятор, я не сомневаюсь в правильности расчета формулы калькулятором, я сомневаюсь в точности данных того кто их туда вводит, подставляете значение вершины КМ, а обороты ставите не имеющие отношения к этой вершине? Отсюда и ошибка в Вашем расчете!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Читайте внимательно исходники и примеры расчёта мах лс по формуле. Вы заблуждаетесь. Подставляя 2500 об/мин Вы получаете номинальную мощность. Мы же говорим о максимальной. Или для Вас это одно и тоже? :)]
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые эксперты! А есть ли смысл спорить? Имеем то, что имеем (что производитель поставил). Мне кажется мало кто пытается выбрать аппарат (двигатель) с конкретной мощностью. +/- лошадь-полторы, или кВт при выборе особой роли не играют.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, почему же, как раз основной упор при выборе СУ и делается на мощность, как на способность выполнить работу с максимальной производительностью. Только тема не та для этого... :)]
  12. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Не надо путать людей! Повторю, Вы сильно заблуждаетесь!
    КМ имеет пик-вершину и для этого пика в ТТХ двигателя указаны обороты 2500!
    ВСЕ! Далее с ростом оборотов идет спад КМ, однако мощность продолжает расти и будет расти до тех пор пока снижение КМ не с равняется (точнее не приблизится) к росту оборотов в процентном соотношении. Вот именно этот момент об/мин.и КМ будет соответствовать максимальной мощности двигателя. Для стандартного китайца максимальная мощность если следовать ТТХ указана для оборотов 3600.
    Таким образом следуя ТТХ двигателя мы можем дополнительно, по формуле, узнать либо мощность двигателя на 2500об./мин т. к. для этих оборотов указан КМ, либо КМ на 3600об/мин т. к. для этих оборотов указана мощность.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а можно/ достаточно только кубики посмотреть..оговорюсь конечно- в вопросе простейшего 4т двс су.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В спецификации на двигатель черным по белому указано, что момент 23.2 при 2500 оборотов, 2500, юрик! При 3600 такого момента уже не будет.
    Теперь можешь провести работу над ошибками.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Adios80, не я точно.(кому угодно понятно) что 375 сс будет эффективнее справляться с задачей чем например 212. при примерно схожем по ттх прочем.
