Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Если бы знал, что карбюратор стоит 1000руб.+- то никогда бы не стал чистить, время терять. Очиститель + - 300р время и не факт что получится.
  2. AmbIch
    AmbIch
    AmbIch
    Не знаю, как можно это понять подскажите пожалуйста. И где его можно купить если что и другие расходники к этому снгегоуборщику (ремни ,болты срезные).
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    1. Поставьте на ковш, снимите пластиковый поддон, и посмотрите, состояние фрикционного кольца, ровное оно или с какими то проплешинами (обычно это бывает когда "водитель":) на ходу скорости переключает, а этого ни в коем случае нельзя делать). Замерьте высоту фрик. кольца, оно должно быть не ниже 3мм.
    Сфотографируйте всю трансмиссию, тарелку, фрикционное кольцо, нажмите рычаг хода и тоже фото сделайте, по возможности сделайте видео при плавном нажимании рычага и медленном, что бы было видно как прижимается фрикционный диск и как ходит шкиф и выложите здесь на форуме.
    2. Не оригинал: приводной ремень шнека В 35.5 17 х 905 LI / 950 LD (Аналог клинового ремня 5324080-07), ремень хода А 32.5 13 х 825 LI / 855LD CONTI V фирмы Континенталь (аналог ремня 4LXP870), они также подходят на 268-е,276-е,1130-е модели Хуски и его клонов
    3. Срезные болты можно купить на просторах инета, например вот здесь по 85руб. за шт: https://www.ozon.ru/product/bolty-sreznye-s-gaykoy-10-sht-dlya-snegouborshchikov-husqvarna-m6-h1-25-dlina-53mm-vebex-1665055814/ а можно самому "сколхозить" из китайской сыромятины с пропилом и шайбами.
    3. фрикционное кольцо: код детали: 5850210-01
    Применение: Husqvarna ST261E, Husqvarna ST268EP, Husqvarna ST276EP
    Технические характеристики:
    № Параметр Значение
    1 Диаметр внутренний 95 мм
    2 Диаметр внешний 115 мм
    3 Ширина 13 мм
    4 Материал износостойкая резина
    я у них заказывал, какое качество не могу сказать т. к. оно мне не потребовалось: https://benzo-spb.ru/magazin/product/obodok-kolesa-friktsiona-husqvarna-st261e-st268ep-st276ep?ysclid=m3473bebj3261429012
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я тоже в 2015 брал у benzo-spb.ru 2 штуки на AikenMST 1300E (135х 107 х16) Качество было хорошее. Одно сразу поставил - все еще работает, а второе так и висит в резерве.
  5. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Привет, подскажите где найти воздушный фильтр на MTD ThorX 90 OHV. Достался в наследство, какой кожух нужно откручивать?
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А зачем он нужен?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    фото двигателя?
    половина снегоуборщиков используется без воздушного фильтра
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это зимний двигатель, он же - Зонгшен SN360 на 10,61 лс, 357 кубов. Собирается в КНР по заказу МТД. Там нет воздушного фильтра как класса, он на СУ не нужен...:)
  9. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Спасибище, а то сам фильтр нашел, а где он стоит не нашел:)) искал по названию. Везде на остальном летнем есть, а тут хз, думал тоже есть:)
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Пришли подшипники, заменил сразу два с левой стороны. Заодно подобрал и поставил дополнительные шайбы, не дающие половинкам редуктора расползаться на большие расстояния друг относительно друга. Раньше они гуляли около 2-3мм, теперь 0,5мм. Смазку в планетарке (ЕР1) оставил самый минимум, по паре грамм, много там не нужно. Также при заправке была обнаружена ржа на дне бака:mad:
  11. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Вчера после замены подшипников завел, попробовал как тут рекомендуют, включать разблоки при выключенном ходе. Так вот, с левым курком все просто, а с правым? Ну невозможно же нажать курок и пытаться большим пальцем дотянуться до рычага хода.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что фотки не сделали по доработке? А правый разблок не вскрывали? Как раз по нему были вопросы...
  13. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Подскажите, пожалуйста, ремень на 885мм., привода шнека, хотел купить про запас, на маркетплейсах выбор огромный и ремней и цен, но почитав отзывы, что за 1000р., что за 400р., везде пишут, вот родной столько лет отходил, а этот поставил, с первого раза нитки полезли... Может какие авто аналоги?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Отрегулируйте рычаг, чтобы с половины хода рычага включался ход. Согласен, что не очень удобно.
    Подруливать можно и на ходу, а если нужно развернуться на 180 с остановкой СУ и позволяет пространство, то проще это сделать через левое плечо и не напрягать себя.
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Да какая это доработка, у двух шайб толщину выбрал до требуемой и поставил вот сюда.
    Люди вон втулки точат и ставят вместо подшипников и по бокам разблоков
