Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попутно бензин разбавил масло, снизив его смазывающие и прочие свойства. И пока испарялся, шёл повышенный износ.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно. Не стал разжевывать, это и так очевидно.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Помню что в сильные морозы в движок в масло выливали поллитра-литр бензина. Тогда машина с утра заводилась значительно легче.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сам так делал... ооочень давно. Только там масла было 4е литра, а бензина - граненый стакан... :)]
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, в зависимости от объема масла
    Arafei про слив бенза в масло ничего не пишет. Я упустил?
    Я из-за вас получил состояние измены. Пошел выкатил снежник, достал щуп и долго нюхал пахнет ли масло бензином, весь перемазался. Вроде не пахнет. А вроде и есть. Уровень масла в норме.
  6. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    А по мне лучше синтетику влить 0-30 или 0-50. И не надо никакого бенза
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так потом отписался как дело было. Превышение оборотов. После дыры в блоке уже про масло можно и не вспоминать. Другое дело, как на дикие обороты можно было не среагировать сразу. Ну хотя бы воздушную заслонку закрыть. Двигатель захлебнулся бы сразу или обороты скинул. У меня не один раз бензин в масло уходил. По причине иглы в карбюраторе и не закрытого крана. Уже сразу на щум и уровнь смотрю и нюхаю. Но такое обычно только в начале сезона или после долгого стояния на ковше. В постановке на ковш надо быть вообще повнимательней с краном на баке. У меня еще и в цилинд бензин натек и был клин гидравлический. Немного постоял в нормальном положении, бензин стек в картер.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    40к лет назад, в СССР такого авто масла не было для граждан. Спецмасла были недоступны.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    50 ка многовасто будет, 40 потянет. И масло жрать меньше будет.
  10. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    А я влил 10-30, синтетику
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Главное чтоб на морозе легко пускался. Но если в тепле хранится СУ то вообще без разницы. А 50ка это вообще плчти как у самого советского идеальногл масла МС 20 которое и в огне не горит и в воде не тонет.
  12. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Ни разу такую роскошь не пробовал, даже не слышал о ней
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Авиационное масло, чистейшее без всяких присадок. На моцике на таком гонял в начале 80х. У летчиков покупали. Еще есть 1.5 л. Старых запасов.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сам как ставший недавно обладателем весьма пожилого текумси очень интересуюсь проблемами приводящими к его фатальному уничтожению. все таки склоняюсь что в описанном выше проблема была в в его отсутствии (масла). там описывалось что сначала *застучал* а получив мах обороты рвануло.(это был вопрос времени:aga:) про бензин в масле ничего не понял. у себя не жрет и не выкидывает. после покупки две замены чтобы промыть то гуано которое там было. (прежним было сильно пофиг. на контору похоже) но не убили и то хорошо. сейчас залита а/м премиалка. Нуу совсем не хочется менять :aga:. мотор. а вот жалеющего режима нет. Наездная дача и работа на всю катушку ! для того и покупался собственно. :hello:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хотел бы я посмотреть как вы в начале 90-х или конце 80-х залили синтетику 5w30. :)]
