Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Двигатель от Веймы, все остальное не в курсе, это Юрий скажет наверно. Обозначенные шайбы были в стоке, их естественно не убирал, у них интересная выштамповка под стыковку с подшипниками, наверно в этом есть какой смысл. Поставил по 1 шайбе в дополнение к ним
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сборка СУ - веймовская. Чей промвал, мне не сказали, он - покупнина.
    Так правый разблок вскрывали или нет?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот, что никак понять не могу, зачем решили на подшипники перейти. Нагрузки там не таки уж и большие
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Два года назад у меня была более резкая реакция.
  5. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Да, конечно, весь узел перебрал, смазал. Подшипники все сухие были
  6. лавров
    лавров
    лавров
    Здравствуйте снегоуборщик рысь переключатель скоростей два крайних правых положения вперёд очень медленно остальные пять назад как исправить
  7. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    регулировать трос/тягу фрикциона
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь в теме найдите раздел регулировки, там подробно описал процедуру - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Поставьте на ковш, снимите поддон, и фото в студию. Самого фрикциона, и рычага управления скоростями. Конечно, может и регулировка поможет, но меня терзают смутные сомнения, что пять скоростей назад, там сама конструкция не даст сделать, может что-то в конструкции напутано.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Тоже ощущение, что колесный вал и вал фрикциона поставили не той стороной. Рысь и подобные, по моему, у нас собирают.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Какой-то рычаг (сектор) в приводе включения передач нужно развернуть (повернуть) на 180 градусов и пересоединить тяги и т. д. Это теоретически без картинок.
  12. лавров
    лавров
    лавров
    Значит будем сливать и разбирать производство беларусь
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло сливать не надо. Бензина д. б. меньше полбака, чтоб через пробку горловины не вытекал. СУ новый или б/у? Если новый, присоединяюсь к ребятам, что оба вала надо перевернуть - неправильно установлены.
    Белорусь, думаю - отмазка. По крайней мере, по серту ЕАЭС - СМ7.0, СМ7.0 Э., та же китайская шляпа, что и Интерскол, Энергомаш, Союз, Печенег и Штурмы.
    Если две недели с момента покупки не прошло - сдайте его и купите нормального китайца.
  14. лавров
    лавров
    лавров
    Снегоуборщик не покупал так-то не сдать там ещё шайба выпала из кожуха.
    IMG_20241126_111834.jpg IMG_20241126_112103.jpg IMG_20241126_112024.jpg IMG_20241126_111834.jpg IMG_20241126_111822.jpg IMG_20241126_111935.jpg IMG_20241126_112210.jpg
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Это излишки.
