Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всем добра, уважаемые. Прошлой зимой регулировал знакомому клапана на Хутере 4800. Был зажат выпускной. В этом году опять при проверке начал плохо работать, опять глушитель красный. Опять выпускной без зазора совсем. В прошлом году выставлял 0,2 на выпуске, 0,15 на впуске. Помогло. В этом году стал работать нормально и глушитель не краснеет только когда на выпуске 0,3 зазор. В чем причина? Зажигание раньше-позже не регулируется. Между маховиком и модулем зазор устанавливал визитку подкладывал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вечером на глушитель смотрите?
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Копия мой (до переделок) только почему то рычаг переключения зеркальный. Похоже собрали из того что было.
  4. лавров
    лавров
    лавров
    Спасибо буду пробовать
    Сегодня регулировал направление хода снял поддон снял втулку с рычагом переключения скоростей с вала отверстие на валу с резбой руками выставил каретку свместил отверстия вала с втулкой с помщю пластины на втулке там треугольня пластина с двумя отверстиями правое обычное левое паз всё получилось едет как положенно Всем огромное спасибо
  5. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Да, и в полумраке хорошо заметно. Он с новья так был.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выставите заводские 0,15 (впуск), 0,25 (выпуск) и забейте. На этих двигателях, при использовании 92го - это нормально. Там степень сжатия - 8,0...:)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Бензин часом не 95 льете?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы и меня об этом спрашивали по фото малинового глушака в сумерках :)]. конструкция двигателя скорее. :)]
  9. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Нет, 92 обычный. Если 0,2 ставлю зазор на выпуске, движок начинает плохо тянуть, сразу заметно. Начинает работать с пропусками. 0,3 нормально становится. Интересно почему в этом году опять выпускной зажатый оказался. Вчера знакомый ради проверки завел, все нормально после регулировки.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я просто был удивлен разнице цветовой температуры глушака на 92 и 95. На 92 он бордовый а на 95 малиновый.) Я знаю что высокооктановые бензины горят дольше и догорают в выпускном тракте, но не ожидал что это будет так наглядно.)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качество изготовления комплектующих двигателя в целом. Слишком дешевый двигатель. Чудес не бывает.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    настолько клапан и седло из непойми чего сделаны что клапан за сезон *пришлепывается* до зажатого состояния ? :aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хютер, этим всё сказано... :)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это же не VVT-i двигатель.) Перегрев седла и клапана потихнечку делают свое черное/красное дело.
  15. 1956Михаил
    1956Михаил
    1956Михаил
    Дорогие коллеги.
    Как вставить Пружину CHAMPION ST-553 соединительного кольца желоба?
    Помогите советом.
