Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот я так рассуждаю. 1- свеча, 2- свечной провод или катушка, 3- регулировка клапанов, 4- кольца на поршне, 5- перед жиклером соринка, 6- диверсия со стороны.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Периодически во время уборки снега бывает, что под нагрузкой начинают обороты плавать, останавливаюсь, даю поработать на холостых (желательно в месте без ветра) и все приходит в норму. Это я понимаю как попадание снега туда где его быть не должно, после высыхания все приходит в норму.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    кесарю кесарево... :pioner:
    а Вам, как проктологу, желаю удачи:aga:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    канистрой/лопатой/ коробкой накройте двигатель. патрубок вентиляции картерных газов (это от клапанки на воздушный фильтр) - снять с ВФ и вывести просто на улицу. отверстие в воздухане - заглушить. самогонной* пробкой :)] или чем понравится. про вискарь где то читал ранее :)] но не знаю что такое *хвосты*- значит и голова тоже должна быть ? хз. речь не о том. извиняюсь.
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Хвосты - это третья фракция при дробном втором перегоне спирта-сырца. После голов и тела)
    с большим содержанием сивушных масел.
    Головы хороши в качестве растворителя для прочистки карбюратора, антисептика, добавки в замерзшую незамерзайку, удаления воды из бензобака. Ну и хвосты в теории или летом тоже можно использовать для этого. Только спиртуозность у хвостов всегда ниже голов.
  6. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Не было необходимости смотреть, что за двигло стоит. Теперь вот знаю. Видос не крепится напрямую тут, поэтому линк на Яндекс диск ниже.
    https://disk.yandex.ru/i/8iY_cUltn6XntA
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Головы и подголовники лью в топливо автомобиля перед зимой в пропорции 1/60-50. Связывает влагу попавшую в бак и дает ей сгореть, промывает топливную систему.
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Проверь центробежный регулятор, все признаки на его неправильную работу. Подвижность тяг, пружинок, ну и просушить не помешало бы.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Неожиданный поворот в теме. :)]
    Тогда и я отпишусь. Головы, что-либо протереть, промыть...все хвосты и все что остается после 94С (аппарат выключаю) в каналью без сожаления и горечи. ;)
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я это писал к тому, что и в снежник иногда неплохо до 10% добавить.)
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Понял, понял...Иногда, не плохо, и после уборки снега немного "тело" добавить в уставшее Тело. :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Карбюратор. Нарушено смесеобразование. Промыть карб, жиклер ХХ и отрегулировать.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет.) Я не зожник, но все в меру.) Скорее промыть отложения в жиклерах. Главное бак выкатать за один присест.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Всем привет! Эксплуатирую Крафтсман, индекс не помню, ширина 63 см., брал когда то за 1000 евриков. буду фото постить, шильдик выложу.
    Активно занимался зимней рыбалкой, ездил на мотособаках. Подумывал, не то купить, не то самому собрать. В процессе изучения мотособак, отметил, чтобы карб не замерзал, в бензин добавляют этанол. И сам как то во время уборки снега получил заряд снежной крупы, что с. у. зачихал. И вообще при переходе через ноль, иногда подтраивал. Стал добавлять спирт, немного, грам 30 на бак. Троение ушло. Но тройку сезонов, ленился сливать бензин (с этанолом). И получил ржавеющий бак.
    Вроде на баке штуцер с сеткой. Но все равно, бензин сливал, фильтровал через ткань, заливал обратно. Но неизбежность замены бака была все отчетливее. И в прошлом году решил приобрести. Оказалось, что на пендосов, все запчасти под заказ. Бак год назад стоил пятеру. И ждать его пару месяцев. Решил сделать апгрейт. Поставить бак от других с. у. Но вот беда, на крафтсмане бак с скосом, и аналог можно было только сверху прикрепить. В процессе поиска попался на глаза отечественный бак от аналога Вебасто. Стоит 1 тр. Пластик, 10 л. Еще и плоский. Закрепил его на "рога" штатными пластинами. В штатный шланг вставил переходник 8 на 6. Поставил заодно краник и фильтр. Вчера испытывал, все работает.
    Подробнее, через неделю.)
    Снимал другим телефоном. Фотки на даче.)
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Если только снизу крепится, то скоро отвалится. Крепить надо на все четыре.
