Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Можно. Ролик натяжной компенсирует.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Только в MY ролик ничего не компенсирует к сожалению: Проблема со снегоуборщиком - 4 - здесь писал год назад. А ролик от Рено-Логан не купил.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перенесите вопрос в профильную тему - https://www.forumhouse.ru/threads/136113/page-124
  4. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Всем доброго дня! Достался по случаю СУ Mega 6170. Буквально вчера заметил, что шнеки по оси вращения установлены не симметрично, т. е. левый шнек развернут относительно правого на 90 градусов. На сколько это снижает эффективность работы шнеков и насколько важно их симметричная установка ?
    Есть ли возможность без разборки редуктора установить их симметрично? Вал там наверняка цельный с шестерней на шпонке? Как вариант пересверлить отверстия в трубе шнека?
    IMG_20240918_101509_238.jpg Шнеки симметричные.png IMG_20241217_112616_819.jpg
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Важна, естественно. Располовинить СУ, разболтить корпуса подшипников на боковинах, демотировать большой шкив, выколотить первичный вал из подшипника с задней части ковша через медяшку и снимайте шнек. Трубу шнека засверлить трудно, но можно. Пробуйте.
  6. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Шнек снимать, чтобы пересверлить? Я правильно понял, что вал на котором сидят шнеки цельный?
    Вот еще попалось фото с несимметричными шнеками - это косяк производителя?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А вы уверены что у вас не две одинаковые детали? Одна правая, а другая левая должна быть.
  8. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Вынимал срезной болт, разворачивал. Шнеки домиком сходятся.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вал целиковый пруток, естественно.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вам наверное надо искать пару вашему шнеку. Это косяк сборки. Вы ж не знаете в каком сарае и что с ним делали. Возможно есть второй односторонний. :)
  11. l-f33
    l-f33
    l-f33
    А если попробовать просто располовинить редуктор, открутить боковые корпуса подшипников? Вал не выйдет из ковша?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    чо то я глядя на первую фоту, подозреваю, что шнеки стоят правильно... может и некрасиво, но правильно...
    Вам бы, прежде чем курочить трактор, завести его и посмотреть, как шнеки гребут снег...
    я всё же думаю, что шнеки стоят правильно
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет. Половинки редуктора образуют рот в 3,0мм. Не получится. Только разборка.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тогда потянет, разворачивайте и пробуйте. А по мне болт, как не переверни резьба не изменится. Если местами менять шнеки снег в разную сторону разталкивается.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шнеки гнутые, это верно.
