Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Гребут правильно - к центру, если Вы это имеете ввиду
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там один срезной по трубе и он не по центру.
  3. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Был грешок - наехал шнеком на укосину откатных ворот) Вот при замене срезного штифта и заметил "несимметричность".
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну и чего Вам надо? головняка со сборкой/разборкой?
    не мешайте технике работать!
    лучшее - враг хорошего!
    работа не х... стояла и будет стоять! :close:... упс, занесло:|:
  5. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Да и не даст ничего разворот вокруг срезного штифта. Я имел ввиду, что вынимал штифт и проворачивал шнек на оси на 90 градусов, вот тогда и сходились шнеки красивым "домиком"
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Точно, глазастый! Обман зрения, развёрнут на 180. На оси.
    как угодно, можно и красиво.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну да... а вам всем только б раскурочить трактор... что б потом стучать себя по башке, узнавши, что разбирали/собирали попусту:mad:
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня тоже не по центру. Значит только местами поменять можно?
  9. l-f33
    l-f33
    l-f33
    В том то и дело, что не на 180, а на 90. Если были бы на 180 развернуты, вытащил бы штифт и провернул бы шнек на 180, а так получается, что пересверливать нужно.
    Вот и думаю, на сколько же из-за такого положения шнеков снижается эффективность подачи снека к ротору выбрасывателя.
    Думаю, что можно поменять местами, но смысл?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни на сколько:no:
    забейте на это... и не ищите проблемы на ровном месте:nono:
  11. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Достался б/у-шным, проблем было много, а у меня опыта со снегоуборщиками ни какого, вот и проверяю, консультируюсь по непонятным моментам.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если оба гребут к крыльчатке выброса, но не совпадают по фазе сдвига - забейте. Геморрой с разборкой и пересверловкой оставьте на лето. Обратный выброс из ковша слева/справа будет чуть больше, не критично.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На функционал вообще никак не влияет, работаем же вполковша без симметрии и ничего.
    Ежели хочется красоты, то можно просверлить новые отверстия ничего не разбирая. Хорошенько разметить первое отверстие, а второе сверлить уже сквозь вал, отверстие в валу будет направлять сверло.
  14. Moby_21
    Moby_21
    Moby_21
    Эээм, еще б знать где такой -центробежный регулятор?) Тяги и пружинки подвижные, кожух снимал.
    Ээээх, вот ковырять карб в нашу погоду хотелось бы в последнюю очередь…к оконце месяца чую уже опять под полметра наметет в цфо(
  15. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Добрый вечер! Имею снегоуборщик Ярдман, на фотке. (Модель не нашел на нем, а доки видел его лет 15 назад. Наверно они есть, но с ходу не нашел.)
    1. Уронилась тяга в снег, может ли кто подсказать ее размер (длину линейкой может померить)?
    2. Пластиковый уголок входа бензина на карбе треснул, его можно отдельно купить? Я карб перебрал, а угол только потом увидел с трещиной. Капает.
    По этим двум вопросам приложил фото (не мое), с видами нужных деталей.
    3. Какие обороты ставить на холостой и рабочий ход?
