Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не разбирать... А извлекать срезанные пружинные штифты. С разборкой целых, выколоткой, как раз проблем нет. Даже можно повторно их использовать. Но не надо.
  2. murtazin056
    murtazin056
    murtazin056
    Добрый день форумчане! Спасибо всем за дельные советы, каждый совет отдельно возьму на заметку, буду в дальнейшем, возможно, другим подсказывать. На самом деле- всё было не так уж совсем и плохо - порвался ремень... Штифты все целые (фото прилагаю)...
  3. murtazin056
    murtazin056
    murtazin056
    Ремень уже приобрёл, на выходных займусь заменой
  4. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Потсоны, есть вопрос.
    Речь о с/у СТ656, но это не важно.
    Моему с\у уж лет 8, опыт замены ремней и кольца имеется, это дело обычное. Полагаю поработать до весны, и провести профилактический ремонт с заменой подшипников. Поиски типа "Комплект подшипников" не увенчались успехом, теперя сам по списку заказываю. Хочу опытных спросить, какие именно для полной профилактики потребны.
    - Подшипники вала редуктора- 2 разных.
    - Ролик натяжной, в нем 2 подшипника. Но дешевле ролик в сборе.
    - Втулки оси шнеков- 2.
    - Подшипники оси фрикциона- 2 одинаковых.
    Мотор ОК, там ничего не меняем. В остальных местах канеш болтанка есть.
    Какие ещё надо менять для полной профилактики?
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот здесь есть схемы и артикулы по 656-му. Но на вашем месте, ничего бы не менял для профилактики. Разве, что ослабил корпуса крепления втулок оси шнеков и набил смазки.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/9/champion-st656/
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st656/
  6. nkn4ik
    nkn4ik
    nkn4ik
    Рычаг регулировки оборотов huter sgc 6000 проблема.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какая проблема?
    не держится на месте?
    подтяните болтик, на котором он висит
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не поможет. При нарушении положения рычага ЦР на оси вала привода ЦР - дроссельная заслонка будет открываться/закрываться некорректно. В зависимости от конструкции привода от рычага ЦР, регулировка положения рычага и его фиксация болтиком на оси привода ЦР может отличаться с точностью до наоборот - при полностью открытой ДЗ, ось привода ЦР пассатижами крутить против часовой и фиксировать болтиком. И ровно наоборот - по часовой...:aga:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни чо не понял:no:... пусть будет по Вашему:aga:
    я вообще то думал, что речь идёт о рычаге газа:um:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... А я о рычаге от ЦР... :hndshk:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сорвал срезной. Теперь не могу выбить. И труба шнека по валу не перемещается. При этом никаких критических подвижек вала вправо не замечено. Ничего не понимаю.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как то нужно шнек сдвинуть на валу. Ударами что ли. Срезало, сдвинулось, заклинино торчащим от среза. Простой болтик?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кувалды нам на что дадены?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С помощью лома, фомы и такой-то матери сдвинул по оси трубку.
    Кувалды были взядены и ими и выбито.
    Давно, вернее никогда, я так не попадал.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super: наш человек!
    а я ишшо ни разу:no:
    был случай, заклинил обрубок в валу... но что б такое западло, как у Вас:flag:... чур меня, ттт
