Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Что за агрегат?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а я думал, что у всех так и сделано
  3. Картофель Палыч
    Картофель Палыч
    Александров
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
  5. Картофель Палыч
    Картофель Палыч
    Александров
    Судя по тому что люди половинят СУ для ремонта шнеков/редуктора итд, это есть не у всех, либо "новое" в массовости производства последних СУ в общем.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @Забаненный говорил не об этом. Идея была сделать вал крыльчатки разъемный. На вашем снежнике от фабрики KCM, собственно, как и на снежниках от Weima и Zhejiang Zhouli Industrial и Rato - вал крыльчатки целый, а болты которые вы показали, просто крепят крыльчатку к этому валу.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, именно так. Можно пофантазировать и предложить не соединение муфтой а, например, конусную резьбу применяемую в приводных валах.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Можно, и по простому, например, удлинить ступицу крыльчатки в сторону редуктора и использовать её как муфту.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда получатся еще одни срывные болты, которые в случае замены проклянешь!) В этом месте крайне неудобно их ставить, а тем более выбивать.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, ваш вариант более технологичен, не поспоришь. :super:
  11. Картофель Палыч
    Картофель Палыч
    Александров
    Тогда обрезать вал и сделать соединение, я думаю это не большая проблема для большинства
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Всякое соединение- это люфты! Мало того что редуктор висит на валах и двигается по своим законам как гуттаперчевый, так еще добавится соединение… мое мнение, если этим заниматься, то соединение провести по ступице импеллера: она (ступица) уже есть и ничего лишнего выдумывать не надо, только появятся еще два пружинных пальца
  13. Картофель Палыч
    Картофель Палыч
    Александров
    У кого и висит, а кого то и кронштейн стоит. Как конусная резьба буровых труб может иметь люфт?
    Наверно это потребности каждого, раздел "доработки снегоуборщиков" так прямо на это и указывают. Кому надо сделают. Я бы лично при первой необходимости или нужды туда лезть так и сделал, половинил бы "однажды" и переделал.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых не всякое соединение это люфты, а во вторых представьте себе замену этих пружинных пальцев. Для их замены будет проще располовинить снежник. От чего мы, собственно, и хотим уйти.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы очень эмоционально воспринимаете чужое мнение! Если открутить гайку на фото, снять уголок, болт, то открывается доступ к пружинным пальцам. И куском шпильки М8 или М10 все выбивается на ура…. Дерзайте, коллеги!
