Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Решил посмотреть, как ведет себя фрикцион на тарелке без трансмисси. С первого же запуска фрикцион на 6й макс передней скорости ушел на критическое расположение по тарелке.
    И это не только зазоры в механизме. Смещение фрикциона во время работы приводит ко всем перемещениям тяг, рычагов вплоть до выгиба механизмов на рукоятке.https://youtu.be/Ir8L9Ub-UTA
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Чем лучше закачать смазку ЕР 00 в редуктор? плунжерный у меня какой то кривой попался, через поршень перетекает и по штоку течет. Шприцом для заливки моторного масла возможно закачать?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выкручиваете тавотницу из редуктора и сливную пробку. Вместо тавотницы вкручиваете носик тюбика и давите пока не полезет через сливное. Потом прокручиваете рукой крыльчатку и еще давите.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    спасибо! но у меня нет ни тавотницы ни сливного и смазка не в тюбике а в ведре...:)] но зато есть заливная пробка М10
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Медшприц (10/20/150мл) с трубочкой от системы. Трубочку просовываете в отверстие и двигаете медленно крыльчатку выброса ищите положение при котором трубочка опуститься максимально глубоко и шприцом задавливаете смазку. Если шприц мелкокубовый - трубочку со шприцом не вынимайте, вытащив поршень наполняйте шприц снова и так до тех пор, пока смазка не полезет из отверстия. Потом вытаскивайте трубочку и вращая крыльчатку прокрутите для перемешивания смазки внутри редуктора. Способ для редукторов без сливного болта.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что у вас за аппарат? Может у вас в редуктор и не 00 заливается а трансмиссионное масло? На месте входа валов в редуктор втулки или сальники?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Полужидкая тем и хороша, что она подойдёт редукторам с любым составом смазки.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так то оно конечно может быть. Но производители, нормальные, обычно адаптируют свои изделия к используемым при обслуживании расходникам...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В жидкостных редукторах используется трансмиссионка, она куда агрессивнее литиевого мыла. Это же древняя конструкция расчитанная на оч низкие температуры работы. Полужидких смазок тогда в бытовке не было.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    снегоуборщик KC930MS, с завода была заложена густая смазка
    способ просто офигительный :super: огромное спасибо за совет, все отлично закачал, редуктор большой, надо будет шприц самый большой купить, чтоб сто раз мелкий не наполнять, даже не ожидал что такую смазку шприц сможет засосать, век живи. век учись :)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жане использую, даже 20ти кубовым - долго...
  12. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    У меня шприц на 50 кубиков. "Клизму" сделает любому СУ. :aga:
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Наверно 500. Шприц 5 кубиков - 5 мл.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Начал собирать
    но уперся в следующую проблему, опора вала шнеков
    была лопнувшая внутренняя обойма аж шарики наружу, навскидку глянул что то таких подшипников в продаже то и нет...где можно поискать? на нем написано 6204-2RS но он с удлиненной внутренней обоймой, а таких что то и нет
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это класс "Сельхоз подшипников". Именно такого давно в продаже не видел.
