Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или слить через боковой винтик стакана карбюратора. Боковой!
  2. Kvazarus
    Kvazarus
    Kvazarus
    Всем спасибо, вопрос закрыт!
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Именно так.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Прежде чем поставить на ковш, попробуйте выработать топливо при закрытом кране. Не надо лезть пока на гарантии и нормально работает. Бензин из поплавковой камеры немного сольется, только и всего. На моем каждый раз на ковш ставлю льется бензин. Главное чтоб кран закрыт был.
  5. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Блин, у всех какие-то краны есть - а я на своем такого не видел - есть праймер, ключ и рычаг кролик-черепаха... Кран то где искать :) В инструкции тоже нет ничего про кран :)
    Глушится СУ переводом рычага в крайнее положение черепаха.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну хоть фото агрегата выложили бы. Может ваш и без крана живет, "ключ на старт", "включение электромагнитного клапана", включение стартера, запуск и Гагаринское-"Поихалы".
  7. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Фотки с собой нет - CubCadet 524SWE двигатель Zongchen
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя на машинке той же фирмы тоже нет крана. совсем. не горячо не холодно ;)
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Куб Кадет машинка для удовольствия оператора, нет крана, нет проблем. На одно действие меньше при запуске.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так он на э/пуске (пробовал лично) и без воздушной заводится. только рычаг вверх поднять и нажать на пуск. не много прогреть и вперед
  11. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Была проблема с таким подшипником. Именно такой тоже не нашёл. В продаже немного другие, с удлинённой внутренней втулкой, выдаётся она в обе стороны. Одна сторона норм. Вторая должна быть заподлицо с сепаратором, но выступ есть, а он не нужен ! Стачивал на токарном станке,(десять раз резец перезатачивал) На крайний случай болгаркой изловчиться можно. Всё решаемо.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    с удлиненной втулкой я тоже примерял, он используется в корпусных подшипниках
    обойму с одной стороны надо срезать, мешает
    я пока поставил на вал шнеков подшипник с вала червяка (немного отличается но подходит) а на вал червяка поставил от корпусного подшипника, там втулка вроде и не мешается..., а подшипники родные заказал, жду, если будет все нормально дам пароли и явки :)] а то на маркете их по 1200 уже предлагают
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не машина, а прям ужо почти робот.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не э/поворота желоба не хватает :)]. а остальное про запуск - вполне серьезно.
  15. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Господа, приветствую всех. встала серьезнейшая дилемма без вашей помощи не обойтись, как раннее в этом форуме я писал что определился менять двигатель на китайский и вот остановился на двух вариантах
    1) CHAMPION G270-1HK 9 л. с
    2) CHAMPION G250HK 8 л. с
    Первый вариант интереснее что помощнее и ВОМ -88мм,но посадачные отверстия прилично отличаются (между передними отверстиями 160мм на станине, а у G270-1HK 195,
