Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Ещё раз! Может не Вам, мне сказали, когда сливал масло с Сатурна 11 л. с. мог измерить резьбу болта и подсказать коллеге утерявшего сливной болт. Я написал, что у меня есть сомнения в идентичности всех сливных болтов, и фото привел ТОРО, там вообще в блок резьба на 16,5 мм. У меня скорее всего на 10, шаг не помню, цели не было, закрутил и все.
    Это тоже удлинитель
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я же Вас не обвиняю ни в чем, наоборот, поддержал. :)]
  3. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Я написал, не Вам!
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это доброе обсуждение, и только!
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    На драйве мне попадалась про приспособу для слива масла для снегоуборщика. Чел брал тормозную трубку от ваз2101 - так её штуцер полностью вкручивался в сливное отверстие СУ. На штуцер он надевал трубку 16 мм и сливал. Во какая там резьба? Можно отверстие в штуцере заварить и использовать как пробку.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    10х1.5 по моему. а про слив через тормозную трубку - как то мягко говоря :aga:.там внутренний как мышиный глаз. :aga:
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если только компрессором помочь. :)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шаг у всех разный, в том то и дело. Если по резьбе подходит, только рассверлить отверстие штуцера до разумного диаметра... А там хоть медяшку припаять, хоть резинку натянуть. Не знаю... Сколько лет обрезком пепсикольной мелкой бутылки пользовался... Подсовываешь в щель под двигатель и откручивай пробку... :aga: Городить огород со штуцером не вижу смысла... Пробку открути, вставь в отверстие штуцер, закрути... Масло горячее и всё равно корпус зальешь...
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Я имел в виду использовать штуцер вместо пробки, заварив отверстие, если болт штатный не найти. А не масло менять с его помощью. :hndshk:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проще болт подобрать. у себя так вообще заглушка на удлинителе. вот ее протерять :aga:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не дюйм или конус, болт легко подобрать. С теми - не прокатит, тока оригинал или перерезать резьбу, что оч чревато... Стенка там тонкая получается, рвется металл и аллес - дырка...:aga:. Было такое здесь приключение... :)]
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Я недавно шуроповерт искал 3 дня:)] У меня их два одинаковых. Тут спохватился - а второго нет. Так нашел в бане на верхней полке. И не помню когда и что им там делал. Вроде светильник менял. Осенью.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    С подобной техникой со сливом масла вечно поиск тазиков, вырезание канистр, бутылок … и все равно уделаешь все маслом. В свое время купил агрегат для вакуумного сбора масла, не нарадуюсь, и из машины и из генератора и снегоуборщика и из косилки и тп…Компрессор почти у всех есть сейчас - можно легко и самоделку сделать- головки для создания разрежения через прогон сжатого воздух вполне себе доступны на али
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про удобство бесспорно. про остальное скорее больше ИМХО минусов. вы никогда не выберете все масло. а самая грязь/осадок как раз на дне. фильтров в этой технике обычно нет. так что выбор за каждым свой :hello:. а компрессор есть...
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Так сейчас полно насосов для откачки масла - от 700 руб. Зачем с компрессором городить?
