Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Если не запущенная техника, никакой там грязи и осадка нет. Говорите, как будто я не менял никогда через слив. А если запущенная техника и а картере есть грязь и осадок, так вы и через сливное это все не уберете. Ну разве что возьметесь кантовать 100 кг генератор или тяжелый снегоуборщик, чтобы все стекло именно к сливному отверстию, чтобы выдавить еще несколько капель.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кантовать зачем? Обычно в месте слива есть выемка. Вытекает все и именно со дна. Достаточно ровной поверхности хотя и слегка наклонить не проблема.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хондовский мотор на косилке только кантовать. но она не тяжелая :hello:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня для слива масла ни одну технику переворачивать не надо.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Аналогично. На косилке смена масла только через штуцер заливки. Или я не нашел. Двигатель хонда.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У СУ для удобства колесо снимаю, он наклоняется, как раз все вытекает само. Мотоблок и мотокультиватор сами "кланяются" на оси как захочешь. Раньше и не задумывался об этом
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Дадим про масло 8 страниц:)]
  8. He09878
    He09878
    He09878
    Всем привет. Два года назад купил отцу Снегоуборщик Weima WXS0722AL. Сломался поплавок в карбюраторе. Подскажите, где можно купить ремкомплект для карбюратора? Двиг wm170fs/p. Карбюратор yinba. Есть какие то ремкомплекты на ozon, но не знаю, подойдут или нет. Выручайте.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял, как может сломаться поплавок... Ремкомплект стандартный G160/G200:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное не "сломался",а "сломали".:)]
  11. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Господа форумчане!
    Такая штука - перестал вращаться вал, который вращает шнек и выброс снега.
    При его включении никакой нагрузки на двигатель не идет, свист отсутствует.
    В чем может быть проблема? Кончено, у меня у самого есть предположение что ремень порвался или не притягивается ручкой просто, но все же.
    Сразу вопрос - откуда лучше посмотреть ремень? половинить?
    Снегоуборщик MTD Yard Man с двигателем Tecumseh
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем гадать - снимайте пластиковый защитный кожух ремней и всё сами увидите. Я меняю ремни в положении на ковше, сняв поддон, так удобнее.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @kofik19, шнековый на нем легко поменять.
    а нагрузека на ручку изменилась ? натяжка тросика и так на виду.
  14. kofik19
    kofik19
    kofik19
    На ручку тоже нагрузка не изменилась
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а кожух не снимали ? там он держится в трех точках..обладатель подобного :hndshk:
