Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вентиляция картерных газов. отводит избыточное давление в воздушный фильтр. есть на любом а/м.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отсос картерных газов через сапун в крышке клапанов. Отсоединяйте её от карбюратора, штуцер на карбюраторе, куда она одевается - заглушите.
  3. AKTER
    AKTER
    AKTER
    @yury59, у меня к корпусу воздушного фильтра подходит
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я вот нарвался с озоном. Заказал
    по вымеренному размеру, сравнив еще и с тем, что народ пишет в части совместимости/длину родного. 13/890
    Поставил. Визуально показался сразу длиннее, чем надо. Но, раз поставил уже - накрутил тросик ролика, думал вроде плотно прижимает… понятно слетел почти сразу. Посмотрел в истории заказов - 13/875 - а заказывал на 890. Вчера снял - маркировка стерлась - успело протереть. Взял другой 13/890, из Кунцево- сравнил - первый, озоновский явно длиннее. Упаковку выкинул, сверить уже не могу.
    Со вторым тоже проблема :), но это история другая, так то вроде 890 подошел… Надо разбираться.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а что с ним ? А по внешней длине мне прекрасно 860 зашел. сравнивая по фактической длине с оригиналом. вот сколько проходит ? ттт. первую зиму прекрасно. при цене то около 300 р. понимая что родной вытянувшийся и и в трещинах. тем не менее он работал. прежние владельцы петлеобразователь выкинули за чем то :aga:.так без него и пользую.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поэтому, лучше брать в автозапчастях. Померил рулеткой - купил...
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну я поставил 890,
    Но, сначала оставив тросик натяжного, ролик в том положении, что было при неподходящем ремне, вроде бы и проскальзывал ремень при ненажатом приводе шнеков, но и при нажатом натягивал ремень хорошо, обнаружил что рукоятка привода практически не прижимается к дуге, туго… подумал, что так неудобно работать/порвется трос и ослабил трос. Вышел на участок, сначала показалось, что кидает слабо, списал на тонкий слой снега, потом вроде вышел на другой участок - начало хорошо кидать, подумал что ремень притерся :)), но обратил внимание, что при отпущенном приводе шнеки стали крутиться… ну а там и жженой резиной запахло. Выключил - уехал в город, уже поздно было да и спешил.
    Из нештатных звуков - ничего не свистело, но был моментами сильный шум при отпускании привода, но быстро проходил. Ремень болтался, очевидно, но ума допереть поджать тросик не хватило, в спешке. Так что или отрегулировал неправильно или ремень не тот опять.
    Собрать неправильно вряд ли мог, там иначе не одеть ремень, если неправильно.
    Разбирал при установке - только кожух ремней, снимал ролик ну и, понятно, крышку трансмисии.
    Stiga Snow Cube - aналог Champion ST 656
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    А кто подскажет где лучше купить тросик для снегоуборщика Мюррей, длина 77 см, с двух сторон крючок
    В одном магазине есть пол заказ неделя, стоит 2800, дороговато. Можно конечно и самому сделать на хомутах.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такой наконечник проще изготовить самому. Троса для Мюррея видел только на Амазоне.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    велоипедные на отрез. с оболочкой можно глянуть для подвеса насоса скважины. также на отрез. хомуты не оч. удобно. если место позволяет. металлическая часть от соеденительной э/монтажной колодки. там получается что вы двумя винтами тросик фиксируете.
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Тросы покупал в велосипедном магазине метражом. Крючки делал сам из гвоздя, просверлил его вдоль тонким сверлом, просунул трос, загнул, потом окунул в расплавленый припой, работают второй сезон. Усилие на них приличное, разблокираторы довольно тугие и иногда подмерзают
  13. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Всем добрый день
    Аппарат MASTERYARD 8524RE (покупался давно)
    Вчера навалило снега, выгнал на улицу (хранится в теплом гараже), на закрытой заслонке завелся с пол тычка, но секунд через 5 заглох и больше уже не смог завести
    Дергал и ручкой, и электростартером - без толку, даже не схватывался
    Причем начал часто "стрелять" из выхлопа
    Что заметил когда заводил и пользовлся в предыдущий раз - как будто уже тогда снизилась мощность у него - слегка слежавшийся снег, который раньше отбрасывал без проблем в тот раз чистил с ощутимой натугой (проседали обороты). И даже один раз заглох... причем чтобы повторно завести дергал стартер минуты три
    Кто-то сталкивался с подобным? В какую сторону начинать копать?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с выворачивания свечи/ее контроля. убедится что в карб. поступает топливо. да и какой двигатель ?
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Начинать с самого простого - заменить свечу.
