Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Кстати, где на фото часть диска, на которую было навулканизировпно кольцо?
    Эта часть внутри резинового кольца, как бы обод. Да, этот обод сорвало по живому металлу, т. к. там гнутый угол, от плоской части, которая осталась прикручена.
    Не знаю. Надо глянуть как это выглядит и завтра гляну.
    Да, порвало металл. Во время разборки каких то люфтов не заметил
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Согласен! Должен на чем то стальном остаться след от трения, пока кольцо не оторвалось
    Возможно это два вваренных в стенку корпуса болта, между которыми ходит рычаг, связанный с диском
    Думаю что по фото поймете. Не исключаю что на Вашем СУ может быть по другому!
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проанализируйте причину повреждения. Сам фрикционный резиновый диск стоит в три раза дороже резинки разборного диска.
    На фото - узел перемещения разборного фрикционного колеса, о котором я Вам и говорю. На Вашем и зубчатое колесо колесного вала находится слева и сам узел перемещения - иной. Ресанта 4100, это Хутер 4100.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Пружинка имеется с друой стороны (справа на первом фото).
    Есть и фото правой стороны.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Посмотрите внимательно, фрикцион по тарелке как перемещается? По диаметру, или по хорде?
  8. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Вот пока фото колец. Сломавшихся в том году и сейчас. И фото в сборе на 4й передаче.
    Такие соображения меня посещали год назад. Вообще, когда я впервые разобрал СУ я испытал шок, типа как такое вообще можно продавать. Расстроился тогда очень. Конструктив меня расстроил. Я уж хотел продавать СУ. Но что взамен...
    По диаметру.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гидростатику. :)]
    Или гибрид.
    Все.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    усилить бы вам эту фольгу хотя бы старыми пластинами предварительно их выровняв. только имхо.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, пластина какая то хлипкая. При переключении на ходу, согнет запросто.
  12. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Да нет там никаких следов, царапин. Резиновая пыль на поддоне была. Весь механизм в сборе имеет некие люфты, но я не знаю в каких пределах реагировать на них. Там же нет посадок, просто штырь вставлен в отверстие или на шестиграннике сидит колесо или шестерни сопрягаются. Все как обычно.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    жожно и менее кардинально
    и надежнее в разы. вам говорили про замену узла на прежнюю версию.
    @Сергей2, а кстати не делали этого ?
    возможная причина.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это я тонко намекнул. :)]Очень похоже.
  15. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Есть ограничитель. Там выступы на корпусе
    Неее. Это у меня год назад было. Почему то я тогда решил что шнек не обязательно отпускать при переключении. Сейчас - нини!
