Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Значит заглушено отверстие под праймер или заткнуто поролоном, на фильтре оставлен только поролон (может потолще поставить на сетку?) Но это если хранить СО на улице, а если в гараже. при 15 градусах?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатного предочистителя (поролона) вполне достаточно. Это теперь заводское исполнение воздушного фильтра для общепром двигателей, которые устанавливаются на СУ. С завода в таком виде идёт... :) моя работа... :aga:
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно конечно. Мне комфортней с полноценным фильтром. Но хранится СУ в тепле и капот помогает фильтру ненамокать.
  4. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Ну у меня намокший он был, когда разобрал в гараже и поспрашав знакомых, приобрёл новый фильтр, а вот свечу купить не смог, будет только после 10. Правда есть в одном магазине. но покупать за 800руб то, что везде стоит 150 максимум, это уже по мне запредельно. Так что пока нет снега подожду, а свечу уже прокалил, бенз купил на другой заправке, солью, заправлю, попробую что получится...
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Капот приделай. Не надо будет заморачиваться свечами и фильтром. У меня бумажный фильтр без наружного корпуса. Под капотом даже если одна сторона намокла другая от глушака сохнет. Свечи не трогал ни разу.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В прошлом годе мне посоветовали выбросить штатную свечу Torch и с той поры со свечкой проблем нет. :|:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подходящую а/м в ближайшем маг. а/ запчастей купить. дел то. можно и иридиевую. (б/у с машины) с косилкой аналогично :hello:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Была иридиевая, вот её и поставил.
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Шланг отсоединил, сделал вниз. Чем можно штуцер карба заглушить?
    Штатного ничего не подходит плотно.
    Из ластика канцелярского можно вырезать. :faq:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    алкогольную пробку обточить на наждаке НЕ ?
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    от вина?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. обрабарывается шикарно. масла не боится !
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кусок шланга отрежьте, оденьте на штуцер и в свободный конец надетого шланга короткий винт с натягом заверните.
  14. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Ну уже сделал всё. Пробку обточил, закупорил. Собрал.
    Масло проверил. Давление.
    На улице -17°
    С первой потяжки завёлся! Покатал 5 минут и в гараж.
    Готовы к потеплению. :)]
    Всем :hndshk:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пробовал ! реально с 1й пускается ! НО с поправкой по технологии - праймер - несколько проворотов до усилия сжатия и рывок ! или не выеживаться подключив удлинитель:)]
