Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Тогда, год или два назад, боюсь, что шнек я не отпускал много раз, а ход изредка путаясь и привыкая к новой технике. Сегодня я все делал по правилам.
  2. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Да, тоже думаю так.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как выше и говорили - шнеку пофигично отпустили вы или нет его при переключении передач. а вот при при переключении передач ход отпускать весьма желательно. если не сказать необходимо. :hello:
  4. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Фото сейчас не могу. Канавка на валу и кольцо. Все стандартно. Повреждений нет.
  5. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Ну 2 года назад у меня вырвало кусок резинки.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы говорите не было сильных нагрузок :aga:.были и ударные вплоть до резкой остановки при включенном ходе.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вопрос в том, что на моём аппарате стопорных колец на выходном валу (колёсном) нет. Весь набор "колесо-втулка-корпус-вал-корпус-втулка-колесо" держится за счёт колёсных штифтов. Колёса держатся за вал через колёсные штифты и упираются ступицами (трубами) в шестигранные втулки, которые в свою очередь упираются в корпус аппарата. Таким образом, вал от смещения удерживается, упираясь в корпус по цепочке "колёсные штифты-ступицы (трубы) колёс- шестигранные втулки". И если сместить (за счёт ошибочной сборки) разблокируемое колесо наружу, то на величину этого смещения (расстояние между отверстиями на разблокируемом конце вала) появится люфт. Ведь стопорных колец нет.
    IMG_20230225_224832.jpg IMG_20230225_224707.jpg IMG_20230225_224414.jpg IMG_20230225_224608.jpg IMG_20230225_224907.jpg
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Когда аппарат приобрёл, домашние были в отъезде. Вот я и закатил аппарат домой, одел ему "бахилы" и устроил ему фотосессию в порядке изучения устройства и фиксации артикулов. Бензина и масла в нём не было, поэтому проблем с запахами, протечкам и прочим в связи с положением "на ковше" не было. Перед приездом домашних аппарат, естественно, вернул во двор под попону. Через год точно так же провёл аналогичное мероприятие и в тех же условиях с мотоблоком. :)
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Это любовь!
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть такой "таракан в голове" - люблю доскональность и аккуратность. Тяп-ляп, спешка, "любой ценой, пойдёт и так" - для меня - серпом ...:|:
  12. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    На первый взгляд - всё вполне доступно для ремонта и без полного разбора. Я б такое прям на месте варил (с соблюдением всех противопожарных предосторожностей, конечно). МБ по соседству сварщика найти быстрее и проще будет? Сварочные аппараты сейчас весьма компактны.)
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну в общем да, только в реалиях искать сварщика можно только в кузовном сервисе - металл относительно тонкий, там
    рука набита, а строитель,
    не сомневаясь, с компактного инвертора вылупит ХХ ампер
    4-5 ойкой, как он привык швеллеры варитьс останется только шлак
    отколупать от шва….
    Будем думать, спасибо
  14. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Да ну, тоже мне бином Ньютона...
    Живой пример: дуговая сварка, инвертер Ресанта с электродом 1,6 (есть такие), ток ~20А - так я глушитель генератора и жопную часть сиденья в Ниве ремонтровал, малость потренировавшись, а там металл не толще миллиметра. А сварочным полуавтоматом ещё проще, думаю.
    Навскидку в твоём случае железо толщиной миллиметра 2, там и электрод 2-2,5 пойдёт вполне.
    ps: к слову - я не настоящий сварщик, просто руками работать люблю.)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я конечно сильно извиняюсь - но без располовинивания ЛЮБЫМ сварочным можно только *засрать* трещину (изнутри провара нет).экспресс на *отшибись* и не более. рядом со швом лопнет. это только вопрос времени. про эстетику молчу. тогда уж
    как вы и хотели - уголок на болты. имхо.
