Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Похоже, что трещина на сгибе была изначально, ещё на стадии производства. То есть, при изготовлении корпуса после сгибания бортика, на линии сгиба (в зоне растяжения металла) появилась трещина начального вида (надтреснуло, но не насквозь). Ну, а дальше под действием нагрузок трещина разошлась и в глубь и вдоль. Версия - повлияло качество металла. То есть, не хватило пластичности для данной технологии (обработка давлением).
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    100%...учитывая возраст в 9ть лет, абсолютно предсказуемый финал. Честно говоря, с таким "ртом", не заметить, что ковш "гуляет" относительно корпуса... Такое себе... И после этого удивляться, что ремень слетает... :)
  3. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Господа форумчане, это опять я со своим ремнем - вопрос - а ремень должен быть с зубами обязательно?
    Поясню - понятно, что клиновой, но есть со сплошным клином, а есть как я на фото показывал
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без разницы, если шкивы с глубокой пяткой. На некоторых СУ шкивы выполнены под клиновой обрезной ремень с уменьшенной высотой профиля.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наоборот. желательно сплошной. зубчатые от экономии/безысходности/легкодоступности по а/з
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Экономные, видимо, ребята в МТД, что на всю свою СУ технику ставят зубчатые ремни
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а себя наоборот - родные с дюймами - гладкие. от страны сборки вероятно зависит.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ведущие шкивы что на ход что на шнеки имеют диаметры, значительно меньшие чем требуют (рекомендуют) общемашиностроительные нормы для каждого сечения ремней. Гибкость зубчатого ремня выше сплошного. Поэтому их и применяют все больше и больше…
    Вы столько это обсуждаете… Найдите человека, более-менее знакомого со сваркой и имеющего инвертор сварочный. Поставьте СУ на ковш, зачистите болгаркой зону шва, затяните гайки. И сварщик заварит трещину (хочешь с отрывом, хочешь без отрыва). Тут работы на 5 минут. И еще 9 лет минимум будете радоваться! Успехов
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я тоже думаю так же. Я хоть и располовинил его сразу, вчера, но чтобы нормально сделать сваркой - нужно разделать трещину и по внутреннему углу и по наружному, болгаркой, потом краска обгорит, с двух сторон, если с наружной стороны особо нет проблем ободрать и подкрасить, то изнутри чтобы нормально сделать надо из короба все вытряхнуть - эту половину СО полностью разобрать до коробки. И все равно шов в таком месте - такое себе по надежности. Если уж варить - то надо сразу еще наваривать усилитель из того же уголка и не толще 2 мм, так как шпильки там не особо длинные. Да и нет тут в деревне никого, приедет один чел. в середине марта.
    Буду пока делать уголок на болтах.
    Если что, обварить тот же уголок всегда можно будет
    Там видно будет, сезон заканчивается.
    Ну как слетел порвался ремень, который несколько лет стоял, стал менять раз, два - не пошло сразу, я и не работал практически им. Да и не видно было, чтобы ковш явно болтался. Может треснуло как раз, когда старый ремень слетел/порвало его
    Сейчас тоже, не сказал бы что болтается с трещиной ковш, но видно возникала несоосность, особенно при выжиме привода проявлялось
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Если заварить автоматом с газом - ничего не засрётся.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вариантов много, коллега сам должен принять решение (быстро или к следующему сезону). Я уже посмотрел состояние корпуса в этом месте (сигнал то неприятный).
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Можно взять уголок 20х20, просверлить дырки и болтами стянуть сбоку и сверху. Будет усилен узел.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Там толщина около 2мм, можно и без разделки варить, проварится насквозь. При кое каком навыке несложно, потренировавшись на похожей детали.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Стопорное кольцо поставите на место и люфт пропадет. К сожалению оно может слетать с посадочного места в процессе работы. Вылечить это можно установкой стяжки корпуса. Поломка фрикционного кольца скорее всего вызвана переключением передач при нажатом рычаге хода что делать категорически запрещено. Узел отнюдь не из фольги и сам не сломается.
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Кстати, толщина 3 мм - с краской, но, в общем да. Можно и проварить. Доступ хороший и изнутри и снаружи трещины
    Пока просверлил чуть ниже трещины, может ниже не пойдет сразу и выправил полку эту (была чуть отогнута). Пока уголок поставлю
