Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотку сделайте и сюда...
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Уехал на выходные. Только в понедельник. А мысли есть?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Натяжитель с роликом сместился. Надо посмотреть крепление ролика. Возможно там есть дистанционная втулка. Снять ролик и шайбами ловить норм положение.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Нет. Там прилив, на который устанавливается пружина натяга ролика и болт, крепящий пластину с роликом к корпусу.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я знаю. Ролик сидит на болте, на пластине, я про это место.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вооот! Сдвигать его по оси болта не возможно. Как следствие вопрос. Узкая ширина ремня 10-12 мм. Он натягивается роликом по ширине касания ролика и ремня 3-4 мм. Этого достаточно для нормального натяга?
    Хотя, он работал почти 14 лет.
    Я задал этот вопрос своему механику. Он говорит, что желателен полный контакт плоскости ремня на ролике. Как этого добиться, пока вариантов нет. Логика подсказывает- работал, ну пущай так и работает. Но, некое сомнение есть.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Механик прав в части полной соприкосаемости ролика к ремню.
    Ролик можно сдвигать по оси болта. В сторону гайки - спокойно.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Возможно что всё просто, со временем пластина, на которой расположен ролик, выгнулась. Поправить пластину.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В том то и проблема, нет там гайки. Сдвигать не куда.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Значит снимать рычаг и кувалдой его рихтовать до правильного положения.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мысли обретут точность, когда появится фото. Как говорится, лучше один раз увидеть.
    Есть вариант - сменить болтик и подобрать втулку.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вариантов много, я не понимаю слесаря, который тупит. Или делает вид, что тупит... :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут у вас размытая формулировка. те. плоскость прилегания ролика параллельно ремню или под углом ?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    такая же фигня была с новья - решил подгибанием пластины, на которой висит ролик
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вот фото. Смещение по оси болта не возможно из-за пружины. Под пружиной еще стоит опорная втулка. Ее можно занизить, но толку не будет. Витки пружины плотные. Напрашивается один выход - убрать пару витков у пружины и занизить втулку. Тогда ролик подвинется
