Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сам ролик перевернуть. Или пластину переварить со смещением.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Конструкция Вами или кем то еще разбиралась-собиралась? Снимались ли шкивы? Откуда скол ребра на ведущем шкиве хода? Возможно, собрали неправильно? Ролик так и был с одним ребром, или оно сьелось? Вопросов много…
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ролик не перевернуть, со стороны пластины есть углубление для выступа пластины. Все таки склоняюсь с срезке одного витка у пружины
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пружина одним концом с ушком упирается в рычаг, вторым - за корпус. Не так всё просто.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сделали. Все стало нормально. Одного не пойму, это, видимо, конструктивный дефект
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну а было то что?
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Так я же описал проблему. Одно фото до, второе после переделки. Подрезал один виток пружины, ролик сместился.
    Причина не понятна. СУ работал так с 2007 года
    DDF6E8C0-66D7-4B78-9EAD-353C081F36EE.jpeg EB2C3A49-66FF-4970-91EE-22ECBB61EEE9.jpeg
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    причина банальна - собирают из деталей от других моделей
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно конечно. но бл. мтд 2007 года выпуска :faq:.там куб кадет.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    важен не год... важно место сборки:aga:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Заодно с такой мелкой неприятностью. Порвалась защитная резинка кнопки пуска. понял что как то *проигнорировала* э/пуск.полез. посмотрел :aga:.просушил феном. все заработало :victory:. ничего кроме не высохшего еще герметика под рукой не было. обмазал чтобы не сгнила электрика (сорри за колхоз) на циан акрил не стал.(дубеет он как стекло).По теплу что ли приклеить какой то защитный экран от влагозащищенного выключателя/кнопки? менять работающий (еще ?)узел не хочется :aga:.зы. вот не думал что за несколько дне марта с 8 и далее *уговорю* уже почти 10ку топлива ! думал до косилки достоит :)].
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути... :)] Думаю, в автозапчастях что-то можно подобрать типа заглушки технологических кузовных отверстий отечественных авто... Они резиновые... :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    СПАСИБО ! вот по авто тематике и не подумал :aga:.все варианты по электрике продумывал. зы. попробовол стартер не заводя - работает :victory:
  14. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    Товарищи подскажите пожалуйста, на радостях при сборке не затянул пару болтов. Вседствии чего потерял их. Кто знает артиклы или правильное название? Снегоуборщик patriot ps 603
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Под горячую руку, после ревизии ремней, рещил глянуть на колечко фрикциона. Около 5-6 мм сожрано. До металла оставалось около 4-5 мм. заменил. Значительно бодрее стал кататься. Для меня отсутсвие основного ЗИПа - проблема. Решил помониторить для заказа оригинальные расходники - ремни - 2500 и 5000, кольцо - 2500. Весело! Завтра буду глядеть, что можно из за бугра заказать. Охренели наши продаваны.
