Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Skipper85, вот тут смотрите https://zip4tools.ru/scheme/patriot/ps-603/315894/
  2. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
  3. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Простые нельзя поставить? Шайбы взять прямые и молотком сделать их выгнутыми.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые! Столкнулся с проблемой - стал подтекать (довольно интенсивно капать) бензин из карбюратора. Предполагаемая причина - ослабла затяжка крепежных шпилек (срыв резьбы на одной из них)
    шпильки карба1 Aiken.jpg Попытка "восстановить" резьбы пройдя плашкой и заменить гайку, похоже, результата не дали (сильно тянуть опасался).
    Вопросы: 1. есть ли варианты восстановления резьбы того же размера на месте
    2. Выкручиваются ли эти шпильки (вроде - должны, но какие есть хитрости?)
    3. Используются ли в "пироге" карбюратора, насаживаемом на шпильки, герметик? (по оставшимся следам похоже, что только между пластиковой проставкой и двигателем, которая ниже на картинке.)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поставьте две гайки или одну длинную на сорванную шпильку.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мебельные болты должны подойти.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Предполагаемая причина - негерметичность запорной иглы поплавка. По каналу, по стрелке (фото ниже), бензин вытекал при его избытке. Тянуть гайки смысла нет, там вполне всё ровное. Привалочную плоскость с каналом к карбу, если будете вырезать прокладку из картона, не закрывайте этот канал.
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    У вас есть магазины Мастер? На сайте есть болты. 5 шт осталось:victory:
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    На безрыбье подойдут наверно, но у них основание шляпки плоское. Но я тоже прохлопал болты крепления хобота 3 штуки. Купил мебельные - подошли.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вроде как шпильки к течи бензина никак не привязаны. Карб с нормальной запорной иглой можно совсем открутить, держать его в руке и капать ничего не будет.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Всем большое спасибо за оперативный отклик
    Такая мысль была, но места нет и резьба, как раз на конце попорчена
    Это похоже, так как по наблюдениям вытекало именно из этого канала.
    Вот про неисправность самого карба я пока не думал. Мысль про затяжку этого "слоеного пироага" появилась в связи с тем, что в прошлом сезоне разбирал (снимал головку чтобы восстановить резьбу свечного канала) В этом сезоне работал немного и бензин "потек" совсем недавно. Когда попытался открутить панель с регулятором заслонки и "кнопкой" праймера, выяснил, что одна гайка вращается, но не скручивается. После шевеления течь усилилась (причем на выключенном движке.
    В общем сегодня отрутил таки дефективную шпильку и не стал закручивать до упора в движок. Деффективный конец стал торчать больше и стал доступен кусочек "здоровой" резьбы. Карб с прокладками собрал на герметик и прилично затянул (но без фанатизма). На следующих выходных посмотрю, что вышло. Если опять потечет, то будем разбирать конструкцию и выяснять, что там с иглой карба.
  12. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
  13. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Можно я продолжу холивар с перегорающими лампочками в фаре?
    СУ STIGA 1381 HST. На стартере стоит модуль регулировки (стабилизации) напряжения. Вот такой
    Мультиметр на разъеме фары показывает 12 вольт постоянного напряжения. Переменная составляющая отсутствует. На минимальных оборотах двигателя лампочка работает. Как только выводишь двигатель на рабочие обороты - перегорает.
    Менять регулятор?
    Взял на прокат осциллограф. Попробую им тыкнуть, посмотреть, что происходит.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а что за лампочка ? тип. может светодиодную поставить и забыть ?
  15. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Лампы такие
    Светодиодных две ставил. Обе задымились и перегорели :)
