Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это галогенка. Напряжение какое с катушки идёт, переменное? Светодиодные были без драйвера?
  2. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Повторюсь. На разъеме лампы постоянные 12 вольт. Галогенной лампе по барабану постоянное или переменное напряжение.
    Светодиодные лампы были с драйверами
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда вопрос можно иначе поставить - какое напряжение показывает мультиметр без нагрузки и под ней. с подключенной галогенкой он и покажет 12в. пока не сгорит. сдается что там минимум 24...или приделайте балластную акб. стабилизатор вероятно не исправен у вас.
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Напряжение замерял с нагрузкой и без. 12 вольт.
    Светодиодные лампы по заверениям производителя работают в диапазоне Work Voltage (V) 12V-36V DC
    Дымятся и тухнут.
    Тумблера включения фары нет. Фара горит всегда.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это крайне странно. У меня дешевые китайские ДХО при откровенно переменном напряжении горят/светят до сих пор. Вот только собираюсь на их питание стабилизатор поставить.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда там постоянка? У Вас тиристорный блок на двигателе?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думается что отвечая на мой вопрос выше - под постоянкой подразумевается с нагрузкой или без.
  8. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Вы мое первое сообщение прочитали? Блок регулятора напряжения по вашему чем занимается? Сервоприводы управления хоботом выброса снега работают тоже от постоянного напряжения
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не читал. Если тиристорный блок не стабилизирует и не выпрямляет, как привода ещё не сгорели?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    явно чем то не тем :aga:. иначе бы галогены не горели которым как вы правильно сказали - пофиг на пост. или переменное. но не на напряжение :aga: а ранее все норм было ?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У тебя драйвера на плате в фаре... ;)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поддержу. Такой же вопрос был у меня вчера в теме про Дензел. Как не горят моторы при напряжении превышающем номинальное в два (!) раза?
    Да, это подразумевается. И в их характеристике на коробке было указано AC/DC 12-36 V. А в автолампе от фар их нет. Физически негде разместить.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ампер там у вас не хватает :)]. потому и привод не так как от внешки работает. по простому - коллекторный э/двигатель сам является балластом выравнивающим напряжение при слабом токе. а подключи к нему пару акб от а/м на выходе 24в. - сгорит на фиг ! не надо! :no:.:hello:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это не у меня.) Я как раз заказал стаб-выпрямитнль на 5 А. Жду.)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорян за не много флуд :hello:. Берем Тупой. СЛАБЕНЬКИЙ по амперам (току) зарядник для акб на 24 вольта и подключаем на 12в. акб. Так вот на клеммах акб будет 12 + вольт ! а зарядник будет гудеть и греться :aga:. акб является балластом :hello:.если не прав - снесите .
