Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Куплен Champion ST662E решил вскрыть перед запуском, т. к. наслушался про не затянутые болты и тп. вроде все протянуто, но смутил болтающийся ремень привода шнека. Его буквально можно скинуть одним пальцем. Это так и должно быть или надо натягивать прижимным роликом? Но боюсь что он вообще не в размере что даже ролика не хватит, похоже надо ремень менять ?
    https://youtube.com/shorts/39AZQfmb1n8?feature=share
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    так и должно быть...
    если Вы его натянете, то шнеки будут вращаться всегда...
    но регулировку надо проверять... как правило - заводские не совсем точные... да и через пару часов ремни вытянутся.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так понимаю, что при съемке рычаг включения шнеков не был выжат? Ремень в таком состоянии должен образовывать петлю на шкиве. Запускайте двигатель и нажмите на рычаг шнеков - должен раздаться короткий писк проскальзывающего ремня. Это норма. Натяжение ремня проверяется при выжатом рычаге.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  5. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
  6. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Восстановление успехом не увенчалось. Пока отковыривал герметик завандалил печатную плату и некоторые элементы. Приехал новый блок с али. Цена вопроса 1300 рублей.
  7. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Здравствуйте!
    Настраиваю новый снегоуборщик чемпион ST 761Е.
    Фрикционное колесо ходит восьмеркой, вот видео -
    https://youtube.com/shorts/-8qSLe2oJlU?si=gsjeA1zbyom0jcNu
    Вопрос к экспертам. Это штатная работа этого узла или брак?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    экспертов тут нет:|:
    не вижу поводов для паники...
    для начала проверьте люфты... подозреваю, что они и виноваты, фрикцион сейчас без нагрузки...
    и не забудьте смазать там всё
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы вращаете колёса руками. При выжиме рычага хода при заведенном двигателе в работе, тарелка поджимается к фрикционному кольцу и за счёт силы стремящейся сдвинуть фрикционное кольцо к переферии тарелки - выбирается люфт в подшипнике металлокерамической втулки, на которую и напрессовано колесо фрикциона. А по простому - всё там в порядке.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не очень удачный ракурс. Главное, чтобы не было биения в вертикальной плоскости (между резиновым кольцом и тарелкой). Я бы на всякий случай проверил затяжку болтов или винтов на фрикционном диске. Просто ослабил и закрутил заново, соблюдая правило затяжки дисков. После 5 часов работы, когда сольете масло, сделайте еще раз проверку.
  11. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Предоставил видео в сервисный центр, сказали это брак, надо менять узел или полностью снегоуборщик.
    Вопрос, как лучше поступить, менять на новый или только этот узел?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно узел. Хотя, в чём там они увидели брак - не понимаю. Втулка лазает туда сюда в пределах люфтов. Может они подозревают неисправность подшипника... В любом случае, пусть заменят, конечно.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Менять на другую модель. Вам просто выпал шанс, забрать деньги и хлопнуть дверью. :)]
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Менять на другую модель в начале зимы? Рисковано.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На какую? :)
